Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 3-cia sonda lambda i jej usunięcie
Markzo
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 09:29   [R75] 3-cia sonda lambda i jej usunięcie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Hej!
Mam do Was takie pytanie, czy da się usunąć 3 sonde lambda z softu? w 75tce (2.5kv6) nie ma 3 sondy lambda, miejsce po niej jest zaślepione, kabla nie ma, błędów na kompie brak, auto chodzi elegancko. W moim ZS jest 3 sonda i katalizator, bede potrzebowal pozbyć się kata i sonda zeswiruje :/ Czy jest możliwość wyłączenia jej w komputerze? Ewentualnie ktoś zna jakiś sposób na oszukanie jej? Tulejka dystansowa?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 31, 2013 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 10:03
tulejka ew. emulator sondy
Markzo
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 11:19
masz może namiar na jakieś takie tulejki? czy z takim wynalazkiem auto nie pali wiecej? nie pogarsza sie praca motoru?
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 12:43
allegro :D
wpisz "emulator sondy" :)
co do faktycznego dzialania - nie mam pojecia jak wplynie w zs na spalanie
Markzo
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 12:52
zaryzykuje z tą tulejką ;) dzieki ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 13:13
aha: teoretycznie jesli tulejka zadziala i nie bedzie wywalalo po takim zabiegu bledow to spalanie nie powinno sie zmienic
pierwsze sondy sa "regulacyjne" - ta ostatnia jest kontrolna
Markzo
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 13:22
poczytałem na rf.pl:
http://www.racingforum.pl...l=emulator&st=0
więc powinno to zabanglać ;) dzięki za pomoc ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:41
Odkopuje stary temat .
Czy ma ktos fotke gdzie dokladnie znajduje sie 3 sonda ? w r75 mg zt v6
[ Dodano: Wto Gru 17, 2013 16:41 ]
Zakonczone :D .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 23, 2013 22:05
falko29
luki12 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 23, 2013 10:47
scareface
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda - 1.8
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Kwi 16, 2016 20:25
drowning_man
Brak nowych postów [R75] sonda lambda /nr. Seryjny
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 19, 2014 11:36
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda za katalizatorem
niqel Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 19, 2011 09:00
niqel
