Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr idt ] nagły spadek mocy od 160 w wzyż
Firq
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 20:28   [mg zr idt ] nagły spadek mocy od 160 w wzyż
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
WItam mam taki problem jak startuje od zera to do 160 auto idzie powiem jak wściekłe ale cieżko mi wykrzesać z niego wiecej ... brakuje mu mocy a pedał w podłodze ;/ jadąc np 120 km/h i nagle dodam gazu to auto zbiera sie az miło ale znowu dojde do 160 i lipa dalej idzie z połowa mocy niestety... Dodam ze świeci mi sie check engin ale po podłączeniu komputera żadnych błędów nie pokazuje... Podejrzewam wiązke idąca do pompy ale oprócz tego ze sie świeci kontrolka silnika żadnych objawów typu szarpanie nierówna praca itp
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piatek
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 09:20
grzebałeś przy rozrządzie ?? jesli nie to może być ze pada sterownik pompy albo bardziej przyjemna sprawa zobacz czy kabel idący do wtrysku sterującego(pierwszy wtrysk po prawej stronie ja stoisz przed silnikiem) nie jest przetarty przy samej wtyczce lub gdzies inngziej
Krzysi3k
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 09:45
Firq, masz wskaźnik doładowania? Może Ci turbo zaczyna przy takim obciążeniu nie wyrabiać... Zakładam, że odcinki przy 4k rpm nie masz :)
Firq
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 18:19
a gdzie tam kreci sie do 5 rmp :) wskaźnika nie mam zamontowanego ale moge dla testów zamontować, z tym ze jak by turbo przeładowywało to by były odcinki mocy co jakis czas a nie ze dojdzie do 160 i brak totalnie mocy... przy rozrządzie nie było grzebane
Krzysi3k, ile masz do 100 po chipie ??
60-100 IV bieg 4s
Krzysi3k
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 09:17
Firq, nie mierzyłem, bo wole ze sprzęgła nie strzelać :) Koło 8 sekund zapewne :)
Brak nowych postów [Rover 25 1.6] nagły spadek temperatury
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 27, 2012 15:09
samuro
Brak nowych postów [R220] Nagły wzrost mocy przy ruszaniu
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Maj 15, 2012 16:36
predatoraf
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 17, 2020 23:17
Toby0
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 17:11
Surwil87
