Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 600] Nie działa lewa część licznika.
BornToEat
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:19   [Rover 600] Nie działa lewa część licznika.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Jakiś tydzień temu musiałem "coś" wymienić w moim Roverku. Niestety musiałem zdjąć całą deskę. Po jej złożeniu w wiązce z kablami od licznika zostają mi takie 2 szare kostki. Gdzie je podłączyć?
Po podłączeniu oby dwóch zielonych kości do licznika jego lewa strona nie działa. Tzn. Wskaźnik temperatury wody, kontrolki, obrotomierz. Prawa strona działa. Co ciekawe po podłączeniu prawej kości (tej mniejszej) licznik działa po prawej stronie ale nie działa kontrolka od od drzwi. Jak podłącze lewą to działa tylko ta kontrolka od drzwi i nic więcej. Tak jakby do któregoś momentu tylko dochodził prąd. Policzyłem kable, które są w tej lewej kości i jest ich 11. Czy któryś z nich się przypadkiem nie zerwał czy coś takiego?
Dziękuję za pomoc.
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 13:10 ]
Wie ktoś o co z tym chodzi???
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 13:19 ]
Proszę o pomoc!!
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 15:10
Do licznika dochodzą 4 kostki - zielona 30pin góra lewa strona, zielona 14pin góra prawa strona, szara 12pin środek prawa strona i szara 6pin środek lewa strona. Jeśli podczas manewrowania wiązką nie zerwałeś przewodów po podłączeniu kostek powinno wszystko działać. Opisy kierunków patrząc na przód licznika (tak jak jest standardowo zamontowany w samochodzie)
BornToEat
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 21:54
No właśnie zostały mi dwie szare kostki. Patrzyłem na licznik przed tym co napisałeś i razem nie wiedziałem żadnych innych wejść oprócz 2 zielonych kostek. Jutro zobaczę i dam znać co i jak.
kruszan
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 07:50
BornToEat, 1wszy raz jak wszystko po odłączałem miałem tak samo, zielone wpięte od razu - a 2 szare nie wiedziałem co i jak :)
z tyłu licznika (zielone są od góry) popatrz miejsce gdzie schodzą się wszystkie wiązki - wsuwa się kostki, jak się przypatrzysz to zobaczysz ale na 1wszy rzut oka nie ma tam normalnego gniazda na wtyczkę, wsuwasz tak jak gdyby w obudowę całego plastiku - ciężko opisać, ale idź za wiązkami a tyłu licznika.
Rover 600 2.0 SDi 99'
BornToEat
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:29
Już pięknie to obczaiłem. Te szare kostki to masakra. Ale jednak żeby nie zauważyć to..... Zły jestem, bo roverkek nie jeździł przez to.
Dziękuję za pomoc.
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:01
BornToEat napisał/a:
Najważniejsze, że się udało i działa :smile:
Brak nowych postów [Rover 600 2,3] Nie działa obrotomierz po wymianie silnika
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Wrz 21, 2012 14:53
Mayson
Brak nowych postów [Rover 620SDI] Nie działa nawiew na nogi
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 15, 2011 20:34
lastfish
Brak nowych postów [R618] Ściąga w lewą stronę
sila Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 11, 2009 08:13
Mayson
Brak nowych postów [R620] Aluramki licznika
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Cze 07, 2009 04:50
irecki26
Brak nowych postów [R620] Wymiana licznika
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Maj 27, 2009 23:50
czarek2208
