Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z uruchomieniem
piterek1812
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 08:28   [R45] Problemy z uruchomieniem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Rozwiązałem problem z mułowatym silnikiem i odcięciami obrotów (http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66840) ale pojawił sie kolejny problem, a mianowicie bardzo ciężko odpala i to bez różnicy czy na zimnym czy ciepłym silniku. Przy próbie uruchomienia za autem pojawia się chmura białego dymu. Jak myślicie czym to może być spowodowane? Osobiście uważam że wtryski leją, ale Ja się nie znam i wolę zapytać zanim cokolwiek rozkręcę. Trzeba to jak najszybciej rozwiązać bo szkoda akumulatora i rozrusznika.
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 08:31
piterek przeczytaj to: http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
objaw wskazuje na zły kąt wtrysku.
piterek1812
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 10:32
No ale przy złym kącie wtrysku nie byłby mułowaty albo głośno chodził?
Przed wymianą zaworu magnetycznego w pompie wszystko było dobrze z odpalaniem, odpalał na 'dotyk'. W zimę miał trochę ciężej ale to normalne przy dieslu.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 10:55
Problemy z odpaleniem, czyli długie kręcenie tak ?? Może się też cofać paliwo do zbiornika- walnięty zawór zwrotny w gruszce.
piterek1812
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 10:58
dokładnie tak, długie kręcenie ale i dużo białego dymu podczas kręcenia i chwile po tym jak już odpali.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 11:14
Sprawdź coś takiego, przed odpaleniem, podpompuj gruchą, aż się zrobi twarda i wtedy spróbuj zapalić, jak odpali od razu- na bank cofa Ci się paliwo do zbiornika.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 05:42
i przy okazji sprawdz jeszcze wezyki przelewowe przy wtryskach
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 09:02
Z kątem wtrysku jest tak, że zależy w którą strone przestawiony ;)
Albo dobrze odpala i muł, albo słabo odpala, ale dynamika jest ;)
Trzeba złoty środek znaleźć :)
piterek1812
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 20:52
Pompowałem gruchą i to nie pomogło cały czas jest to co było.
Jeżeli chodzi o wężyki przelewowe to wymienione były może 4-5 miesięcy temu bo były już dziurawe.
Powtórzę że takie objawy pojawiły się po wymianie zaworu magnetycznego pompy wtryskowej i tu upatrywał bym przyczyny.
Brak nowych postów [R400] Przyszła odwilż, problemy z uruchomieniem silnika
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 14, 2011 10:36
Brak nowych postów [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę u
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 19, 2009 10:26
marek.09
Brak nowych postów [R45]lift - problem z uruchomieniem!
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 14, 2015 17:19
drakmaj
Brak nowych postów [R45 1.4] Problem z uruchomieniem i zwarcie
goonzo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2015 21:25
goonzo88
Brak nowych postów [R414] Trudności z uruchomieniem
piter74 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Sty 31, 2009 19:01
piter74
