Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wahacz - nowy whacz, a sztywność zawieszenia
markozalko
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:34   [R75] Wahacz - nowy whacz, a sztywność zawieszenia
Słuchajcie mam nowy chyba dylemat. Pisałem w innym poście że zminialem amory i przy okazji prawy wahacz z tuleją. Przed wymianą auto mi pływało i było spowodowane raczej tym wahaczem i tuleją. Teraz wróciłem właśnie z trasy i mam takie wrażenia. Auto też pływa (nie zawsze) ale częściej w jedną stronę jak padał deszcz. Na koleinach jakby bardziej wrażliwy i dość mocno ściąga. Kierownica nie odbija już tak jak przedtem tzn. się jak skręcam i puszczam ją to ciężej chodzi. Wogóle wrażenie jest takie że prawa strona jest dużo sztywniejsza i wydaje mi się jakby za mocno było coś skręcone :) Czy po wymianie wahacza jedengo nie kompletu mogą być taki jaja. Męczy mnie pływanie auta (na szarpakach nie pokazało nic innego) i ta sztywność prawej strony. Czyt z czasem to się wyrobi czy coś z tym zrobić? W sierpniu jade w góry i chcę zrobić to bo męczy jazda jak pływam.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lip 05, 2011 16:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:06
markozalko, A jak ze zbieżnością?
Pozdr.
Dukat11
markozalko
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:09
Wiesz..... nie sprawdzałem jej odkąd wymieniali mi końcówkę drążka.Lecz jak jadę i puszczam kierwonicę auto jedzie prosto, chyba że jest jakiś spadek na drodze to ściąga w lewą albo w prawą. Wcześniej też tak było czyli raczej to nie to. Sam już głupieję bo nie wiem czy sam sobie to wymyślam czy nie ale coś jest chyba nie tak. A co z tym wahaczem? Są takie jaja po wymianie, żeby czuć że jedna strona jest sztywniejsza po wymianie.?
ps. na zakrętach auto nie pływa tylko raczej na prostej, no jak sa jakieś minimalne koleiny. Wcześmniej na łukach czułem wożenie a tera nie. Czy to wszystko przez ten nowy sztywny wahacz??
dukat11
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:13
Jeszcze pytanie jakie masz koła bo na szerokich to na koleinach też może pływać
Pozdr.
Dukat11
markozalko
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:16
Koła mam takie jakie miałem od początku 205/65/15 chyba tak się pisze.
Tak mi się przypomniało. Dziś jak wjechałem na piewrszym biegu przy wolnej jeździe w korku w dziurę to mocno mim fajerę odbiło w kierunku praweej strony. Nie wiem czy tak jest zawsze czy nie.
Ostatnio zmieniony przez markozalko Pon Lip 04, 2011 21:18, w całości zmieniany 1 raz
jupik
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:17
Ja też niestety borykam się z ,,pływającym"autem.Szarpaki nic nie pokazały,amortyzatory sprawne,a ayto ,,pływa".Czytałem że lubią pękać sprężyny w R 75,kazałem sprawdzić na warsztacie,gościu wepchnął ręke i stwierdził że jest jakiś zadzior i prawdopodobnie jest pęknięta prawa tylna.Tylko ja się zastanawiam czy przez to auto by się tak zachowywało? :?:
markozalko
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 21:28
Mnie bardzo zastanawia ta sztywność po wymianie wahacza. Normalnie jakby ktoś śrubę przekręcił ze 2 razy za dużo takie mam wrażenie. Pewnie śmieszne ale ja tak czuję.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 23:15
sprężyna nie ma większego wpływu na ''pływanie'' auta
jeśli zmieniłeś coś w przednim czy tylnym zawieszeniu to podstawą jest zrobienie zbieżności/geometrii kół.
Powodem może być też wywalony jeden z amortyzatorów, bo nie istnieje coś takiego jak twardość wahacza i że może się wyrobić...
Dodatkowo można przejrzeć końcówki drążków kierowniczych, samą przekładnię
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 23:34
kris-tofer napisał/a:
Ma. Miałem pęknięta tylną i pływał, po wymianie jak ręką odjął.
jupik
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 23:42
apples napisał/a:
I właśnie apples o taką odpowiedź mi chodziło :ok: to jest odpowiedź jakiej bym oczekiwał na forum.Jutro zamawiam spężyny na tył ,bo raczej lepiej zmienić obie
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 06:28
ja również miałem popękaną całą lewą sprężynę, a lewą całą i efektu pływania nie było. Dopiero jak zmieniłem sprężyny i padł mi lewy amortyzator zaczęły się problemy.
Ale pierwsze słyszę, że po wymianie przedniego zawieszenia nie robić zbieżności, tylko brać się za tył...
Dziadek
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 07:40
Ja po wymianie wahaczy i tulei z braku czasu nie sprawdzałem zbieżności ponad miesiąc i przejechałem prawie 1000. Auto szło jak żyletka,ustały stuki i nic nie ściągało. Zbieżność okazała się wzorcowa i nie trzeba było nic zmieniać.
Obstawiam tylne sprężyny,albo tuleje na wahaczach.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
markozalko
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 11:32
To jak nazwać te moje wrażenia ze sztywności tego wahacza? Normalnie czuć że jest tam nowy wsadzony bo nawet kierownica jakby ciężej chodziła. Co do zbieżności mi mechanik mówił że przy wahaczach nie trzeba ustawiać zbieżności, tylko przy końcówkach drążka.
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 11:32 ]
Dziadek napisał/a:
Specjalnie pojechałem na inny warsztat niż tam gdzie robię żeby ktoś inny stwierdził stan zawieszenia. To co powiedział zrobiłem. Mówił że lewa tylna tuleja wahacza jest jakby trochę zużyta ale jeszcze da się jeździć. A przy wymianie amorów tylnych jakby sprężyna była popękana to widać mocno czy nie?Jakby tak było to pewnie powiedzieliby mi że trzeba wymienić.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:01
markozalko napisał/a:
w takim razie może masz też luzy na drugim wahaczu? bo jak tu mamy zweryfikować Twoje wrażenia z dopiskiem słowa ''jakby''
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:19
Nie ma takiej potrzeby po wymianie. Dobrze jest w ogóle zrobić zbieżność raz na jakiś czas. Inna bajka jak wymienia się końcówki i drążki to wtedy jest bardzo wskazane ustawienie zbieżności.
markozalko, Moim zdaniem: masz coś źle skręcone/niedokręcone lub wyszedł luz w innym miejscu stąd odczucie. Sprawdź dodatkowo łożyska na Mac Personie bo mogło się rozwalić jak wymieniali wahacz i stąd problemy z kierowaniem - rozpinasz końcówki drążków i na podniesionym aucie ruszasz kolumną. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lip 05, 2011 16:22, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:21
lub jeśli przyzwyczaił się do luzu na sworzniu, bo jakiś czas na pewno tak jeździł, a teraz ma nowy sztywny wahacz to ''wydaje się jakby'' był sztywniejszy samochód w prowadzeniu po wymianie.
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:23
lub jeśli przyzwyczaił się do luzu na sworzniu a teraz ma nowy sztywny to ''wydaje się jakby'' był sztywniejszy
Też tak może być.
jupik napisał/a:
Raczej obowiązkowo. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:25
apples napisał/a:
co to da? na poduszce będzie miał luzy, nie ważne czy nowa czy stara, ale gumowa
apples napisał/a:
bardziej o to mi chodziło wcześniej, że dobrze jest chociaż raz w roku zbieżność sprawdzić
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:30
Da to że jak uszkodzone jest łożysko to wyczuje.
Pawel84
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:31
Odnośnie pływania. Rok czasu samochód pływał, geometria 3 razy, dla pewności w różnych warsztatach, wymiana drążka kierowniczego, wymiana końcówek drążków, sprawdzenie felg i opon, sprawdzenie całego zawieszenia, amory, tuleje, tulejki, sworznie itp. Wszystko dobrze, sprężyny też dobrze. Więc dałem sobie spokój, myślę maglownica do regeneracji. Nawet umówiłem termin. Tak się stało że podczas wiosennej przekładki kół zacząłem sprawdzać klocki, tarcze itd. W końcu trafiłem, tylna lewa sprężyna miała odłamane DWA zwoje! Nikt tego nie zauważył. Wymieniłem sprężynę i teraz (teraz stoi w garażu i czeka na wizytę u P Midowicza :) ) jest bardzo dobrze, prowadzi się pewnie, nie pływa nie ściąga. Pękające sprężyny to defekt tego modelu. Pozdrawiam
Brak nowych postów [r75] wahacz
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 14, 2016 21:07
pablo
Brak nowych postów [R75] wahacz
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 09, 2012 18:40
kris-tofer
grota10 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 21, 2012 15:19
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Mar 18, 2009 11:52
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wahacz ...? i co dalej ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 02, 2008 21:22
argail
