Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] Problem z Komputerem
aliien
  Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:16   [R214 si] Problem z Komputerem
Witam mam poważny problem, mianowice dostalem roverka 214 si z komputerem od innego modelu. Chce go zmienic ale nie znam numeru orginalnego kom. czy jest jakis sposob aby sie tego dowiedziec? Czy nr. nie ma nic do tego byle by byl od mojego modelu?. Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez aliien Wto Lip 05, 2011 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 20:50
Musisz kupić komplet komp pilot i immo,
Pozdrawiam Kozik
aliien
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 21:44
Tzn. komp, kluczyk z pilotem i stacyjke?
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 05:39
Kluczyka i stacyjki nie musisz, tylko to co napisał Kozik, komputer, pilot i immobilizer.
Kozik
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 06:28
stacyjka i kluczyk są Ci niepotrzebne
[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 07:28 ]
potrzebujesz dokładnie tego co w tej aukcji (właśnie sprzedałem)
http://allegro.pl/kompute...1695743616.html
Pozdrawiam Kozik
aliien
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:23
Czyli cos takiego wystarczy ?
http://allegro.pl/kompute...1687510517.html
Kozik
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 11:14
hmm nie wiem czy masz klimę, czy trzeba będzie coś odblokowywać czy nie ale jeśli nie masz klimy to ma być ok, zobacz ile masz wtyczek do tego czarnego bo tutaj są różnice.
odnośnie klimy, ja wyciągnąłem silnik 1.8VVC z roveru który nie miał klimy, klimę podłączyłem we właściwe piny i działało nic nie trzeba było w ecu grzebać
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 24, 2009 19:50
papaj747
Brak nowych postów [r214 98r 16v] problem z komputerem ? ECU
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 26, 2010 14:52
Dk-san
Brak nowych postów [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
brak wtrysku paliwa
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 15, 2010 19:36
Brak nowych postów [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Wto Lip 08, 2008 07:54
konradp-swatch
Brak nowych postów [rover200]problem z komputerem
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lip 17, 2012 19:35
zdzichu
