Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat - zamiennik CDT/CDTi
adammc
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:25
Pieta napisał/a:
Ja, za wymianę termostatu w swoim R75 zapłaciłem 110zł.
Napisz lepiej czy działa.
Mam już głowę 6na9 od czytania tego wszystkiego co pasuje a co nie :/ .
Tydzień temu zapłaciłem 300zł za wymianę termostatu :???: (nie szukałem oszczędności chodziło mi o ciepło, czy rządam tak wiele skoro dałem za auto 20tyś? :???: ), nie udało się dokupić oryginału więc wsadzili jakiś zamiennik chyba od BMW za 135zł i jest gorzej niż było przed wymianą.
Miałem kiedys OPLA VECTRE A 2.Oi i gdybym go nie rozbił i wiedział co mnie później czeka nie dałbym się namówić na Rovera.
Proszę o namiar na oryginał (żaden zamiennik) choćby za 500zł bo żona nie da mi spokoju a ja jestem piecuchem i na dodatek dojeżdrzam codziennie 15km do pracy i nawet pod koniec drogi siedzę w czapce bo auto ma niedogrzany silnik na dodatek to nie zdrowo dla silnika i spalania.
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PD
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:35
http://allegro.pl/termost...1453999735.html
http://allegro.pl/termost...1460220812.html
ja taki kupilem i jest ok tylko musisz sie liczyc ze bez webasta w tych temp. trzeba przejechac
jakies 10 km zemy sie nagrzal a z webastem mi sie nagrzewa okolo 10 min
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Pieta
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:13
adammc napisał/a:
Pieta napisał/a:
Działa, dlaczego ma nie działać. Wymieniłem na orginalny, bez żadnego kombinowania. Trzyma temperaturę jak należy. Kupiłem na allegro za 208zł od "AAnd".
tutaj napisałem trochę o moim przypadku
http://forum.roverki.eu/v...light=termostat
adammc
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 10:28
Dzięki za odpowiedzi.
Wsadziłem oryginalny i działa, jednak co oryginał to oryginał.
michalie
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 10:35
Panowie a ja mam takie pytanie nie wiem czego to jest wina, ale jak jade autem z włączoną klimą to temp jest na desce w normie (wskazówka w poziomie), a jesli jade na ECON lub z klima wyłączoną to temperatury nie łapie, wskazówka wychyla sie tylko do 1-ej ćwiartki na podziałce i w zalezności od prędkości faluje.
Czy to termostat czy coś innego?
Pieta
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 08:21
Dziwnie ci się zachowuje.
Raczej bym obstawiał odwrotną sytuację. Jak masz klimę włączoną to zawsze działa wentylator. Więc przy zepsutym termostacie (przedwcześnie otwarty) wentylator chłodzi duży obieg. Chociaż teraz, przy wyskoich temperaturach to mało możliwe aby wentylator tak schłodził płyn.
michalie
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 07:31
Teraz temperatura mi faluje losowo, nie jestem w stanie jej rozgryść, :) ale auto sie nie przegrzewa maksymalnie wskazówka dochodzi do pozycji poziomej, no a potem to oscyluje w granicach pierwszej ćwiartki (wychyla sie o 45 stopni) i odziwo slysze jak się załancza wentylator gdy wskazówka jest w pierwszej ćwiartce ?? ?.
Teraz mam pytanie, bo szykuje sie do wymiany tego termostatu na taki :
czy on bedzie pasował ?
i co jesli po wymianie bedzie to samo ?
Pieta
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 07:41
Bedzie pasował. Ja wstawiałem o numerze PEL100570
U mnie jak się nagrzał to też wskazówka nie przekaraczała poziomu ale generalnie lubiała sobie falować i opadać do 70°, po czym na postoju znowu do poziomu i tak w kółko.
Stary termostat sprawdziłem i się okazało, że przedwczesnie się otwiera. W pozycji zamkniętej miał minimalną 0,5mm szczelinę.
Wentylator załącza się u ciebie z powodu klimatyzacji. Jeżeli klimatyzację masz wyłączoną wentylator nie powinien się załączać przy tej temperaturze.
Przy 88° termostat zaczyna się otwierać aż do pełnego otwarcia. Jeżli temperatura nadal rośnie wentylator się załącza.
Pamiętaj, że wskazówka poziomo nie oznacza 90°. Pozycja pozioma jest juz przy około 80°.
michalie
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 10:49
Termostat wymieniony i wszystko pięknie dział przy temp zew 15 C nagrzał sie po ok 6 km :)) i nawet spalanie jakby spadło :)
Dziękuję za informacje.
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
longer86
Brak nowych postów [R75] Zamiennik termostatu
mat.jach Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 01, 2017 19:06
AdaskoC
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 16:07
kamil900
Brak nowych postów [R75] "Zamiennik półosi '' ?
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 10, 2013 11:02
czarek532
Brak nowych postów [R75] Zamiennik Sondy Lambda
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 22, 2012 17:55
automechanik
