Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620di] Klocki Przód - Jakie Najlepsze?
Matbia
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:45   [R620di] Klocki Przód - Jakie Najlepsze?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Czeka mnie wymiana Klocków z przodu w moim roverku. Przyczyną wymiany jest już nieznośne piszczenie przy hamowaniu... Tarcze jeszcze w bardzo dobrym stanie, Natomiast Klocki strasznie twarde... i to pewnie przyczyna piszczenia.
Dlatego Teraz pytanie. Której Firmy Klocki nie będą za twarde? Niektórzy polecają ATE inni FERODO... a jakie są opinnię o klockach BRECK, BREMBO Lub DELPHI??
Czekam na dobre porady, mam juz dość piszących hamulców...
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 07:58
Wg. mnie nie można szukać klocków z górnej półki - one są dobre ale zawsze twarde, oczywiście wytrzymałe ale też lubiące ostrzejszą jazdę, reszta pomijając "no name" będzie miękka :)
takie marki jak ATE, EBC - trzeba odpuścić (chyba że ATE ma jakiś miękki model)
Delphi - pośrednia firma, produkty wg mnie średniej klasy, średniej znaczy dobrej
Ferodo, JapanCar - tutaj będą miękkie i dobre klocki, jak już kiedyś napisałem, ja wole np. raz na roku wymienić miękkie klocki, ale nie zniszczyć tarczy - i nie jeździć na "spieczonych/zapieczonych" kilka sezonów.
ale to moje skromne zdanie
Rover 600 2.0 SDi 99'
samos
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 08:13
A moim skromnym zdaniem BEZPIECZEŃSTWO, nie ma co żałować pieniążków, na coś na czym mamy polegać w każdej chwili.
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
kruszan
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 11:28
samos napisał/a:
ale czy miękkie klocki nie są bezpieczne? mają inną charakterystykę i wymagania pracy, nie muszą być nagrzane aby dać 100%, ale są tańsze i szybciej się zużywają
dałem ponad 300zł za tarcze na przód i wole częściej wymienić klocki które nie piszą i dobrze hamują, niżeli odwrotnie niszczyć tarcze, co do siły hamowania nie mam zastrzeżeń, wyrywa do przodu przy połowicznym użyciu pedała, a załączenie ABS to też nie problem przy gwałtownym wciśnięciu :)
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 14:40
ja miałem klocki trw, breck a teraz mam boscha, tarcze nowe a już przeorane, pewnie za twarde klocki były
marthinez
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 15:44
Ferodo target - dobre, miękkie i tanie.
Marcin
kruszan
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 16:54
szoso420 napisał/a:
potwierdza się to co napisałem
marthinez napisał/a:
miałem je wcześniej, obecnie JapanCars - niby lekko lepsze, również miękkie - tylko te były dostępne pod tarcze 282mm więc je wziąłem, ale póki co nie narzekam :)
Matbia
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:28
Zastanawiam Sie nad klockami Ferodo w interCarsie mają numer: FSL904 tylko tam jest napisane ze zastosowanie w kole o średnicy 14 cali... ja mam w swoje 600ce 17stki... czy to ma jakies znaczenie??
A Klocki BRECKa? Raczej miękkie czy twarde? ich cena to ok.80zł (21879 00 701 10 nr. intercars)
A Jakie wymiary powinien mieć klocek do Tarczy 260mm oś przednia??
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 19:41
Matbia napisał/a:
raczej twarde bo mi się zeszkliły
wywalam Boscha bo szkoda tarcz i zakładam Ferodo
marthinez
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 21:21
Matbia napisał/a:
Będą pasowały.
Marcin
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 11:35
widzę że ferodo też są drogie, nie chce mi się znowu wywalać 120zł na klocki któryś raz z kolei :wink:
po namowie kolegi z Foty zamówiłem klocki Racer za 50zł, ponoć miękkie i w miarę dobre, zobaczymy czy ich zaraz nie spalę :grin:
Zubek
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 17:48
Ferodo za 95zł Założyłem takie do nowych tarcz i jestem zadowolony.
Darulek
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 23:56
Niedawno założyłem u siebie klocki i tarcze MINTEX na przód i nie narzekam dobrze hamują i nic nie piszczą :) cena przystępna :)
Marrkus
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 19:27
Ja również mogę z czystym sercem polecić mintexy. TRW/Lucas też są ok, szczerze odradzam patenty w stylu LPR itp - szkoda tarcz
Matbia napisał/a:
Chodzi o to że były dwa rozmiary tarcz przednich (260mm i 280mm) na tą mniejszą wchodziły felgi minimum 14 cali (lipa zakładać jeszcze mniejszy felunek) a na tarczę 280mm (spotykane w Ti i w autach z automatem) minimalny rozmiar felgi to 15" (i to nie każda 15 się zmieści bez obcierania o zacisk).
Matbia
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 18:09
Ostatnio znajomy odradził mi ferodo na moich oczach zdjął szczęki z Astry I z tyłu po 2 miesiącach odkleiła sie okładzina od szczęk... MINTEX - klocki miękkie? Nie będą piszczały?
Jeszcze jedno pytanie do posiadaczy Roverków w moim aucie jest dziwny pedął hamulca, bardzo twardy i ciężko sie wciska, czy wy też taka macie? czy to moze wina moich super twardych niezużywających się klocków??
[R600]Sprzedam:
sido1986
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 21:26
Witam, zastanawiam sie wlasnie nad zakupem przednich klockow do mojego Roverka. Mianowicie mam dylemat co wybrac:
- Mintexy od Tomiego?
- Ferodo za 100 zl z Allegro?
- Delphi za 80 zl z Allegro?
- ATE cos kolo 100 zl z Allegro?
Opinie sa rozne - prosze o pomoc w wyborze.
Marrkus
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:28
Każda z tych opcji jest godna uwagi. Ważne jest by dobrze przygotować zacisk pod montaż (oczyścić, sprawdzić blaszki) klocek ma być tam luźno a nie być wbity na styk, dodatkowo miejsca w których blacha klocka styka się z jarzmem dobrze jest delikatnie posmarować smarem miedziowym.
Co do miejsca gdzie kupować ja bym jednak radził jakiś stacjonarny sklep, gdzie w razie potrzeby można bez problemu złożyć reklamację - nawet gdy kosztuje tam deczko więcej.
sido1986
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 11:35
Dzięki za informacje. Dzwoniłem do Tomiego i brdziej polecal TRW niz Mintexy. W moim miescie TRW byly o 5 zl tansze niz w Tomateam i tak jak mowisz jest to sklep stacjonarny i ze zwrotem nie bedzie problemow.Chyba kupie i zamontuje TRW/Lucas. Jedno pytanko : czy zamiast smaru miedziowego moze byc grafitowy?
Marrkus
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 19:12
Grafitowego nigdy nie używałem, miedziowy ma to do siebie że wytrzymuje wysokie temp. i nie płynie, czy tak będzie z grafitowym? nie mam pojęcia. To nie wielka inwestycja tubka miedziowego kosztuje kilkanaście pln
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI] Jakie tarcze i klocki na przod?
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Wrz 03, 2011 11:55
Perez
Brak nowych postów [R600] Jakie najlepsze ET do R620
alter6 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Sie 25, 2008 11:57
alter6
Brak nowych postów [R620] Klocki przód - tył
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 15, 2008 11:07
giewu
Brak nowych postów [R618] Jakie klocki
krzysiekmydlice Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 30, 2009 21:43
krzysiekmydlice
Brak nowych postów [R620] Jakie klocki
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Kwi 21, 2009 10:48
gucwiz
