Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214i 1.4 1996] Co myslićie nad szlifowaniem przepustnicy?
pawel4580
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:04   [r 214i 1.4 1996] Co myslićie nad szlifowaniem przepustnicy?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam!
Mam problem z wieszajacymi się obrotami. Wiem , że nie odbija mi przepustnica do końca bo jak odciągne ręką obroty spadają ładnie na 900. Mam plastikową przepustnice i tak myśle nad zeszlifowaniem rantów motylka i środka przepustnicy drobnym wodnym papierem. Brakuje gdzieś 1 mm by domknęła się ale blokuje w środku plastik tak jakby nie było miejsca. Czy lekka polerka nie zaszkodzi, nie porobie jakiś prześwitów??
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:38
Spróbować nie zaszkodzi ... ale mi się wydaje, że przepustnica jest wykończona. Lepiej poszukaj jakieś metalowej używki .... :grin:
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 10:56
Ja swoją rozebrałem na części pierwsze, dokładnie wymyłem, wysuszyłem a potem metalowe elementy ruchome jak np. wałek na którym zamontowany jest motylek (ta klapka) wypolerowałem pasta tempo, potem suchą szmatką dodatkowo i naoliwiłem.
Dodatkowo na wlocie przepustnicy w miejscu gdzie motylek jest, znajduje się niewielkie zwężenie, dobrze jest jego rant ściąć pod kątem, aby nie był kwadratowy tylko np. zaokrąglony, zapobiegnie osadzaniu się w zimę lodu i blokowania przepustnicy.
Od razu wyregulujesz sobie motylek, bo pewnie nieco Ci się przesunął i dlatego masz taki problem.
pawel4580
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 11:01
Założe metalową i to samo będzie. Nie jeden już założył metalową i dalej obroty wariowały mi nie domyka do końca jak odciągne ręką gdzie chodzi linka na uchwycie jest ok.
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 11:45
Zrób tak jak napisałem.
pawel4580
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 13:18
Dzisiaj po pracy zabiorę się za czyszczenie całej przepustnicy. wykręce ją i przeczyszcze. Zobacze gdzie ociera blokuje i to przeszlifuje. Nie wiem Adi-mistrzu gdzie to zwężenie się znajduje moze zobacze jak będe miał przepustnice w rękach. Ostatnia szansa tylko czyszczenie i wyeliminowanie miejsca blokowania motylka.
Brak nowych postów [r 214i 1.4 1996] Gdzie kupić nową sprężynę od przepustnicy?
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 10, 2011 09:31
Brak nowych postów [Rover 214i 1996 55 kw]
Problem z chlodnica, bądz termostatem
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 21, 2010 18:47
Brak nowych postów [ROVER 214i 1.4 1996 8v]
skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 18, 2009 22:28
DANTE79R
Brak nowych postów [214i 1,4 1996] wibracje samochodu
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 25, 2007 20:53
craszan1
Brak nowych postów [R 214i 1996] Listwa klapy bagażnika
AH_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 05, 2020 12:09
seraph
