Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej w kolektorze dolotowym
kris-tofer
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 22:28
ja dolot czyściłem naftą pod ciśnieniem, sam byłem usmarowany tym nagarem ale zeszło tylko powierzchownie, gra nie warta świeczki, najlepiej to przy wlocie i wylotach na głowicę poskrobać nożem i tyle. Generalnie można użyć też płynu do mycia silników, dobrze się do tego nadaje. Jednakże co z nagarem na wlotach głowicy? tego już nie wyczyścisz... Poza tym nagar po pewnym czasie i tak się pojawi. Bierze się on z oleju idącego z turbiny i ze spalin które przepuszcza EGR
W kolektorze dolotowym masz czujnik ciśnienia, warto jest go przeczyścić.
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekstasio
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 22:30
Czy olej w intercoolerze to efekt cieknącej turbiny??
kris-tofer
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 22:47
a jakżeby inaczej?
ale nie panikuj, nie musisz wymieniać ani regenerować, skoro ma ciśnienie
maciekstasio
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 14:27
no tak ale teraz jak uszczelnię intercooler to będzie mi się ten olej zbierał. co robić?
Pieta
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 18:19
Nie będzie ci sie zbierał. Przedmucha go do cylindrów.
Odrobina oleju na dolocie to normalne , nawet w nowym aucie. Turbina nie jest idelnie szczelna no i z najlepszej odmy mgła olejowa zawsze troszke idzie.
Nie ma co panikowac jezli z komina nie idzie błękitno-biały dym.
[ Dodano: Pon Lip 11, 2011 19:19 ]
kris-tofer napisał/a:
ja dolot czyściłem naftą pod ciśnieniem, sam byłem usmarowany tym nagarem ale zeszło tylko powierzchownie, gra nie warta świeczki, najlepiej to przy wlocie i wylotach na głowicę poskrobać nożem i tyle. .
Czytałem na forach BMW, że do czyszczenia uporczywego nagaru zprawdza sie kret (taki do czyszczenia rur). Nie wiem ile w tym prawdy, nie sprawdzalem.
maciekstasio
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 21:15
Pieta napisał/a:
zprawdza sie kret (taki do czyszczenia rur)..
Dobrze, że napisałeś bo myślałem, że taki co kopie u mnie dołki w ogródku :/
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 22:22
tyle, że KRET jest silnie żrący i ciekawe czy nie uszkodzi w jakiś sposób plastikowego kolektora dolotowego. Trzeba by przetestować ale i uważać, bo z uszczelkami radzi sobie tak samo dobrze jak z tym do czego jest przeznaczony, więc nikt mądry nie użyje tego do czyszczenia intercolera, co najwyżej sam dolot ale i tu kwestia zagadkowa...
Pieta
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 07:04
Zawodnik od kreta używał go do czyszczenia kolektora dolotowego w silniku M57 w E39. Tam kolektor jest z tego samego materiału co w M47. Ale osobiscie też bym uważał i próbę bym zrobił na czymś innym.
Brak nowych postów [R75] Olej w kolektorze ssącym
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 10, 2014 08:53
Brak nowych postów [R75] Klapki w kolektorze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 110 Pią Lis 08, 2019 15:47
flatron946455
Brak nowych postów [R75] Dziura w kolektorze
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 14, 2013 18:23
Kamil79
Brak nowych postów [R75] stuki w kolektorze- nie klapki
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 09, 2019 18:58
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Zastawki w kolektorze ssącym
Filipek Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 06, 2017 05:37
Filipek
