Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Pasek rozrządu z silnika 1.4 8v do 16v
ArO
  Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:16   [214] Pasek rozrządu z silnika 1.4 8v do 16v
Witajcie, potrzebuje takiej szybkiej porady bo jade wlasnie do mechanika. Wymienialem ostatnio rozrzad przy moim 1.4 16v i mechanik podobno wsadzil pasek od silnika 8v (bo mu nie pasowal) ktory ma 126 zabkow a nie jak powinno byc 143/145. Potem nagle mi strzelila pompa wody(leje sie z niej woda), czy to moze miec jakis wplyw na uszkodzenie jej ? I czy silnik ten bedzie tolerowal ten pasek, czy jak najszybciej to trzeba zmienic? Za wszelka pomoc z gory dzieki.
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:20
Ja bym lepiej wymienił. :wink:
ArO
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:46
Nastepnym razem do Ciebie przyjade :) Ja sie slabo znam na mechanice, dopiero sie zaczynam bawic w to :P Ale ten gosc co wyprawia to sie w pale nie miesci :|
BTW. Ktory silniczek w roverkach jest najmniej awaryjny?
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:48
No z Kielc do Białegostoku jest trochę kilosów. :mrgreen: :razz:
PS: Chyba pomyliłeś posty. :mrgreen:
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:54
Tutaj chyba można się sprzeczać, jedni powiedzą że seria L (diesle) a inni że K (benzyna).
Ale wydaje mi się że najmniej awaryjny jest benzyna 1.4 8V.
ArO
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 16:59
Nie pomylilem :P Nadal nie wiem z tym paskiem co jest grane, teoretycznie od 8 zaworowego nie ma szans zeby podszedl pod 16, ale on uparce twierdzi, ze tak jest. Zbaranialem ! Napiszcie da rade to czy nie.
PS. Zastanawiam sie czy nie sprzedac tego benzyniaka i diesla sobie kupic, juz mam dosc :<
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 17:04
Tez jestem tego zdania. Można też doliczyć jeszcze 1.1 60 KM. :wink:
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 18:04 ]
Może tez tak być że tam gdzie on kupował ten pasek pisało że jest od wersji od 8V a tak naprawdę jest do 16V. :wink:
ArO
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 17:10
Też tak sądzę, ale na wszelki wypadek jak odbiore autko to go sprawdze u kolegi. Niby poprawnie jezdzi teraz, wszystko tak jak było..
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [r25] pasek rozrzadu
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 29, 2009 08:45
Brak nowych postów [R25 1,4(103)] Pasek rozrządu
Jaki ma napinacz automatyczny czy manualny??
arek484 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 09, 2007 23:27
Brak nowych postów [R220 SD, 98`] rozrządu pasek
1 czy 2 ?
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 03, 2008 21:01
darius_Er
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] Pasek rozrządu
slate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 03, 2009 20:25
