Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:38 [R600] Wentylator / Nawiew w środku od klimatyzacji pomoc!!!
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z wentylatorem w moim r620ti to znaczy wentylator normalnie działa na każdym biegu,ale raz za jakiś czas zdarzy się że tak jakby się zawieszał,słychać jak się przyciera i staje.I wtedy nie można go uruchomić,dopiero jak najade na jakąś dziure tak żeby delikatnie auto tąpneło to wentylator się załącza,dlatego bardzo mnie to denerwuje szczególnie w te upały,i chciałbym to naprawić,może wystarczy tylko przesmarować ten wentylator na łożyskach,tylko że nie wiem kompletnie jak się za to zabrać,nie wiem dokładnie gdzie jest wentylator i jak najlepiej wszystko rozkręcić żeby się do niego dostać,prosiłbym o jakieś informacje,najlepiej ze zdjęciami.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Dawid.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 00:14
Być może zawieszają się szczotki silnika wentylatora. Trzeba go wymontować i to sprawdzić. Znajduje się pod schowkiem pasażera. najlepiej ściągnąć sobie instrukcję serwisową do Hondy Accord CC7 z Internetu.
Podejrzewam że kończą ci się szczotki w dmuchawie i się zawiesza ,jest troche grzebania ale da się to wymienić samemu musisz zdjąć schowek od strony pasażera i wydłubać tą czarną puchę po prawej , tam jest silnik dmuchawy rozkręcić i wymienić szczotki...
dla pewności w momencie kiedy ci nie działa puknij w to ręką jak się włączy to będzie wiadomo że tu jest przyczyna
[ Dodano: Wto Sie 03, 2010 00:18 ]
widze ze thef, był szybszy
_________________ To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
A jak zdemontować schowek żeby nic nie połamać ?
i mam rozkręcić tą puszkę plastikową zaznaczoną strzałką ? w niej jest wentylator
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
żeby zdjąc schowek musisz odkręcić dwie śrubki na dole (takie zawiasiki) i to wszystko
DAVIDOFF1988 napisał/a:
dokładnie tak ,ale jak to wymontować to zostawiam Twojej inwencji twórczej bo już nie pamiętam jak się to wyciągało ale wiem że wychodzi to "na styk" bo mało miejsca
zanim zaczniesz wszysko rozkręcać to następnym razem jak wentylo stanie trzepnij go ręką porządnie bo może okazać się że przyczyną może być przekaźnik który jest nad bezpiecznikami po drugiej stronie
Może wie ktoś jak wyciągnąć ten silniczek nadmuchu żeby wymienić szczotki ponieważ zawsze gdy mi przestaje działać nadmuch muszę pukać w tą czarną puchę lub dziś dopiero jak zdjąłem schowek i leciutko puknąłem śrubokręcikiem w silniczek przez tę kratką to zaskoczył i zaczął działać, rozkręciłem całą tą puchę i dalej nie wiem jak to wyciągnąć po 1h szarpania się z tym skapitulowałem i skręciłem wszystko z powrotem, poradzcię jak dostać się do tych szczotek
o ile pamiętam to wysuwał się dosć opornie do przodu lekko w dół po zdemontowaniu srebrnych listew widocznych na w/w zdjęciach, odkręceniu trzech śrub znajdujących się po lewej stronie dmuchawy i odpięciu kostki z prawej strony
Moze jeszcze być sruba na dole mocująca do grodziówki ale nie jestem pewien
