Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 20:59   [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Witam. Wiem, że tematów o tylnym spryskiwaczu było już wiele ale w żadnym nie został opisany przypadek taki jak występuje u mnie. Tylny spryskiwacz ma bardzo małe ciśnienie, tak małe, że nic nie leci na szybę tylko spływa po wycieraczce i z klapy. Wyjąłem ten wężyk który jest pod gumową osłoną przy wlocie do klapy i tam go rozłączyłem i po włączeniu spryskiwacza płyn z tego wężyka też wylatywał bardzo wolno. Silniczek słychać, że działa i nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów.
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 10:24
Możliwe, że masz po prostu do wymiany silniczek, który daje już za słabe ciśnienie.
imejdz
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 12:22
ewentualnie spróbuj też przeczyścić dysze na wycieraczce.. u mnie taki objaw po przeczyszczeniu zniknął ;)
adamsky
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 15:06
imejdz napisał/a:
po co, skoro
Mundekk napisał/a:
leszczu napisał/a:
Ja muszę u siebie również wymienić, bo działać może i działa ale pompeczka nie daje rady.
Driving is believing !
Brak nowych postów [R214 '96] spryskiwacz słabo działa
ProBlem z spryskiwaczami szyby przedniej
ziurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Nie Paź 12, 2008 22:05
des
Brak nowych postów [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 10, 2012 13:17
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R200 2,0 97r] tylny spryskiwacz
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 16:10
Bashful
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 17, 2009 19:58
