Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z klimatyzacją - prośba o pomoc
zielak000000
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:40   [R420] Problem z klimatyzacją - prośba o pomoc
Witajcie
Może zacznę od początku
W zeszłym roku klima przestała chłodzić - oddałem swoje auto do mechanika, który od prawie dwóch
lat naprawia moje auto - po wyczyszczeniu, napełnieniu czynnikiem okazało się że klima w dalszym ciągu
nie działa - diagnoza padła sprężarka
W tym roku zakupiłem sprężarke o której pisałem w poście http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69942
Niestety nie pasowała, więc musiałem oddać - mechanik znalazł używkę za 550 zł (cena wydawała się nieco
wygórowana ale ok powiedziałem żeby montował)
Wczoraj zadzwonił -że po zamontowaniu pojechał do gościa, który napełniał w zeszłym roku czynnikiem w celu sprawdzenia
Okazało się, że cały czynnik "wyparował" - diagnoza "zgnita chłodnica klimy" - wymiana na nową ok. 400 zł
Na tą chwile powiedziałem żeby zamontował starą sprężarke, tą co zakupił oddał i będe jeździć bez klimy
Aczkolwiek nie daje mi ta sprawa spokoju - a co jeżeli od początku problem tkwił w chłodnicy, i wystarczyłoby wymienić chłodnice
Czy ktoś z Was zna kogoś, albo może polecić warsztat, który byłby w stanie sprawdzić czy sprężarka działa
Mechanik nigdy nie zrobił mnie "w wała" - ale może lepiej sprawdzić, może poprostu słabo się zna w temacie klimatyzacji
Byłbym wdzięczny za sugestie i podpowiedzi
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:59
Na początek spróbuj zastosować porady z tego tematu:
http://forum.roverki.eu/v...e+spr%EA%BFarki
zielak000000
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:18
AdrianWWL - dzięki bardzo za linka
Znajomy sprawdził dzisiaj "na krótko" tak jak było podane w poście - sprężarka "cyknęła" aż miło było słyszeć :smile:
Rozumiem, że w takim razie problem może tkwić w elektryce - Brt napisał "No a później powinni poszukać, gdzie "zabłądził" prąd. Warto zacząć od bezpieczników." - patrzyłem na opis bezpieczników pod maską i opis skrzynki bezpieczników w środku - nie widzę żadnego, który mógłby dotyczyć klimatyzacji - może jakaś podpowiedź?
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:05
Poczytaj tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56701
Sprawdź czujnik temperatury oleju i przekaźnik pod maską (nie pamiętam, który to jest niestety).
Brak nowych postów [R420 SDi] Kupno sprzęgła, prośba o pomoc..
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 08, 2010 22:51
czapaja
Brak nowych postów [R420]Problem z klimatyzacją
Saki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 27, 2016 20:46
Saki
Brak nowych postów [R420] klimatyzacja
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 10:50
Hrabia
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja
tomek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Wto Sty 06, 2009 15:04
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja - padła
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 23, 2008 17:43
