Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wielkie spalanie.
Otwarty przez: Adrian
Pon Sie 01, 2011 13:58
ykziwo
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 23:06   [R620] Wielkie spalanie.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, uporałem się (również dzięki wam) ze wszystkimi problemami jakich przysparzał mi mój R. Ostatnim ale dość uciążliwym jest jego spalanie po zimie...(bynajmniej wydaje mi sie ze od tego okresu tak jest ) Otóż zatankowałem 20l benzyny i przejeździłem po mieście 60km, po czym wlałem gaz ( po regulacji i regeneracji parownika) za 40zł i zacząłem jeździć na gazie. Ku mojemu zdziwieniu przejechałem 80km i ... gaz się skończył a benzyny została rezerwa...
Gdzie szukać problemu ? Gazownik mówił że sonda "stoi", czy to może powodować aż tak drastyczne spalanie ? I dlaczego równocześnie pali tyle benzyny ?
Ostatnio zmieniony przez ykziwo Pon Sie 01, 2011 12:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 09:37
ykziwo, Moze być sonda, zrób samodiagnostykę, niebieska kostka w "nogach" pasażera, zewrzyj piny a check engine wymryga Ci ewentualne błędy
ykziwo
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 15:47
Mam tylko błąd 14, czyli silniczek krokowy, błąd sondy nie występuje ale widziałem na własne oczy u gazownika na komputerze że napięcie sondy stoi w miejscu niezależnie od obrotów... Nie działająca sonda faktycznie może być przyczyną takiego spalania ?
Perez
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 12:04
W każdym aucie niedziałająca sonda powoduje zwiększenie spalania.
ykziwo
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 13:05
Ok więc dam znać po zmianie sondy...
Brak nowych postów [R620] SPALANIE???
JAK ZMNIEJSZYĆ SPALANIE???
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 25, 2009 17:04
gucwiz
Brak nowych postów [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 28, 2009 17:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie?
czeniu Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 00:21
majnus
Brak nowych postów [R620] Spalanie benzyny lpg...
dansky Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Gru 05, 2007 10:23
Brak nowych postów [R620] Spalanie w normie??
Zuraw Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Paź 26, 2010 17:12
KRYS
