Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] Podłączenie Kabli WN
Otwarty przez: tronsek
Czw Sie 04, 2011 13:14
kamilos2521
  Wysłany: Czw Sie 04, 2011 11:37   [416si] Podłączenie Kabli WN
Witam parę dni temu czyściłem kable WN z brudu jaki był i je podłączyłem i od tego momentu auto przy ruszaniu na jedynce i przy wbijaniu biegu drugiego lekko mi szarpie(brak mocy) ale dzieje się to tylko w korkach i po dobrym rozgrzaniu silnika...(reszta wymieniona nowy palec, kopułka, cewka, świece, silniczek krokowy, sprawdzony czujnik położenia wału jest ok)
Jak podłączyć kable????na kopułce jest 1, 2 ,3, 4 i podłączyłem to tak że od pierwszej świecy podłączyłem jak jest 1 druga świeca jak 2 itp czyli od długości kabli...ale nie wiem czy dobrze to zrobiłem....i wydaje mi się że coś źle zrobiłem bo od razu po tym zaczął silnik przerywać i nim rzucać...albo to tylko przypadek i kable mam do wymiany bo nie są pierwszej nowości i już mają trochę najechane....
Jak kable to jakie kupić???????????
Jakiej firmy polecacie żeby pośmigały długo na LPG
Z góry wielkie dzięki za pomoc!!!
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 11:37 ]
http://moto.allegro.pl/pr...1706080258.html
Czy takie kable będą pasować do mojego auta???Co ma cewkę na dole silnika na bloku?????
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Ostatnio zmieniony przez kamilos2521 Czw Sie 04, 2011 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 13:32
kamilos2521 napisał/a:
Dobrze zrobiłeś.
Będą. Takich używam.
Postąp przyszłościowo i przenieś ją gdzieś wyżej.
kamilos2521
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 13:58
Dzięki Adrian na Ciebie zawsze można liczyć....
Jutro je zakupie....
Nad cewką też coś pomyśle w sobotę bo jest w takim miejscu że ręce opadają miałem juz parę aut ale cewkę w takim miejscu tylko w roverku widziałem
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 13:58 ]
a czy takie też bedą pasować są trochę tańsze a tej samej firmy?????
http://moto.allegro.pl/pr...1746882870.html
c'mon ARSENAL
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 14:02
Owszem, będą pasować, mogą jedynie nieco wystawać (nie będą tak dobrze wpasowane jak oryginalne).
kamilos2521
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 15:02
Czyli te kable z drugiego linku bedą na 100% dobre tak??????????
Proszę o potwierdzenie bo chcę dzisiaj zamówić je
z Góry Wielkie Dzięki...
c'mon ARSENAL
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 15:11
Z pierwszego i z drugiego linku to te same przewody.
kamilos2521
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 15:21
Kable pasują idealnie...po wymianie silnik chodzi ok i jakby miał lepszego kopa...
Dzięki za pomoc wszystkim
c'mon ARSENAL
Brak nowych postów [ R45 ] Wymiana świec i kabli
Markovic Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 09, 2020 16:49
Markovic
Brak nowych postów [R416] Opis kabli do radia
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sie 13, 2009 11:17
darek_wp
Brak nowych postów [r400] wiązka kabli w drzwiach
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 29, 2012 09:39
bizon
Brak nowych postów [MG ZS] Ile kabli i jakie świece zapłonowe
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 25, 2008 14:48
Brak nowych postów []Kolejność podłączenia kabli i cewek zapłonowych
white879 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 10, 2024 22:52
