Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Otwarty przez: tronsek
Pon Lip 11, 2011 18:44
Lutek
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 17:43   [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam znowu problem od dłuszego czasu auto nie odpala mi od razu po przekręceniu kluczyka tylko tak ,,cyka" musze wrócić do pozycji 0 i znowu przekręcic kluczyk żeby odpalić.Co może być tego przyczyną.Pilot ma dobrą baterie.Może jakiś przekażnik się sypie?
Ostatnio zmieniony przez Lutek Pon Lip 11, 2011 18:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 19:27
Na moje oko to rozrusznik a pukanie to zapewne bendiks
Lutek
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:14
To jest tylko takie jedno "cyk" i kontrolki przygasają.Rozrusznik czyli co byś obstawiał ?
Jugol
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 21:03
Szczotki w rozruszniku, przy okazji poodkręcaj masy do rozrusznika i karoserii, wyczyść i skręć ponownie.
krucha91
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 09:38
Chciałem dopytac czy to samo tyczy sie dieselka? mam ten sam problem i niekiedy jest to kilka przekręceń zanim łapnie
magneto
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:31
krucha91 napisał/a:
Nie ma znaczenia.Rozrusznik to rozrusznik
kamax_19
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:54
krucha91, Na pewno rozrusznik szczotki albo elektromagnes. Kumpel tak miał w golfie że łapał za 10 razem wymienił szczotki i właśnie ten elektromagnes i ma już długi czas spokój. :grin:
krucha91
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:45
Dzięki za podpowiedzi. Jest problem zrobic to samemu albo w ogole dostac te czesci na rynku do Roverka?
Jugol
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 21:06
krucha91 napisał/a:
To zależy od umiejętności naprawiającego, z cześciami nie ma problemu, bo Rover to też samochód :)
machi12
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 23:28
Witam, miałem ten sam problem. Chciałbym podać rozwiązanie. Tak mi cykał na początku pięć razy i odpalił potem 10 aż w końcu odpalałem z 10-15 minut cały czas cykając. Wjechałem na warsztat zrobiłem masy. Tak jak radziliście w moim przypadku nie pomogło. No to odkręcamy... automat z rozrusznikiem i na krótko. Okazuje się że automat wyrzuca ale nie kręci. No to jedziemy dalej. rozkręciłem automat i wyjąłem elektromagnes, po podłączeniu na krótko okazało się że wogóle nie kręci czyli "niby" nie elektro. Wziąłem się za rozrusznik rozkręcam, a tam sam silnik nie kręci. No to mówię uzwojenie albo coś nie tak ze stykami, szczotki w porządku. Okazało się że klosz ze szczotkami robił zwarcie bo dotykał obudowy i robił zwarcie. Silnik zakręcił po oddzieleniu klosza... no to skręciłem ale znów wyrzuca ale nie kręci. Okazało się że automat wyrzucający ten bendiks nie łączył dwóch styków miedzianych, bo się wytarło. Ja je odgiąłem jak na razie a później zrobię na stałe, najlepiej zrobić to nowe z blachy 2,5 mm albo 3mm.
Ja posiadam rovera 200 TD :) Myślę że to pomorze komuś ;)
Brak nowych postów [214 Si] Problem z odpaleniem
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 25, 2011 07:30
kzrr
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 10:34
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 15:07
benio_bicos
Brak nowych postów [R 200 + LPG] problem z odpaleniem
Sid666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:02
faecd
Brak nowych postów [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Lacerta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 27, 2013 15:53
