Wysłany: Sro Sie 03, 2011 16:09 [R45] Osad w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich
Ostatnio w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia pojawił się brązowawy nalot (patrz załączona fotografia). Wcześniej pojemniczek był czysty. Sam płyn chłodzący też stał się ciemniejszy. Nalot w zbiorniczku jest taki "maziowaty", brunatny. (Na drugim zdjęciu widać ten nalot na jednym z palców ręki).
Nie zauważyłem jednak typowych objawów HGF opisanych w artykułach na stronie roverki.pl, tzn.:
Nie widzę tłustych plam w płynie chłodzenia.
Nie ma tzw. majonezu na korku wlewu oleju ani "kawy z mlekiem" na korku zbiorniczka wyrównawczego.
W związku z tym mam kilka pytań do szanownych kolegów:
Czego skutkiem jest ten nalot?
Czy to już HGF?
Co z tym zrobić?
Czy z czymś takim można jeździć?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 16:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fotki załączonej nie ma ale z opisu przypomina mi to uszczelniacz do chłodnic może ktoś wcześniej zalewał i dopiero teraz zaczął się osadzać w zbiorniczku. Obserwuj czy nie będą się pojawiać inne objawy walniętej uszczelki jeśli nie to pewnie to będzie właśnie uszczelniacz...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Mój Roverek mam od maja tego roku. Przejechałem nim 2 tys. km. Sam takiego uszczelniacza nie dolewałem.
Jeśli to skutki stosowania uszczelniacza do chłodnic, to co z tym zrobić?
Jeździć dalej?
Usunąć nieszczelności i wymienić płyn?
Ostatnio zmieniony przez roverowy Sro Sie 03, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Może poprzedni właściciel przed sprzedażą dolał go bo mu gdzieś płyn spieprzał.
Najtaniej nie robić nic i obserwować czy nie ma jakiś negatywnych objawów ale jak już chcesz się za to zabrać to na początek zacznij od przepłukania układu chłodzenia, są do tego dedykowane specyfiki. Później zlokalizuj wyciek o ile takowy będzie...
Czy w zbiorniczku od środka, na styku brzegu płynu chłodzącego ze ścianką, zbiera się "czarna nitka"? I czy maź którą pokazałeś jest tłusta.
Ja miałem podobnie, ciągle pojawiał się nowy nalot i nowa czarna nitka.
Poszedł na naprawę HGF.
Po naprawie... objawy nie ustały, trzeba było przepłukać układ (jak to określił mechanik w środku zamiast płynu był w nim "krupnik").
Wiec albo uszczelka była OK i trzeba było tylko przepłukać układ, albo faktycznie miałem HGF. Tego się już nie dowiem.
Może zrób porządne czyszczenie/płukanie układu, jak problem się powtórzy to będzie to raczej HGF
Dzięki, Panowie. Zrobię tak, jak radzicie, tzn. płukanie układu i wymiana płynu.
Opisanej "nitki" nie ma. A maź raczej nie jest tłusta, rozciera się w palcach.
Przeczytałem artykuł pt. HGF04 - Wymiana płynu chłodniczego w silnikach serii K ze strony roverki.pl. Mam jednak jeszcze kilka pytań:
1.Czy można przepłukać układ chłodzenia bez wjeżdżania na kanał?
2.Ile płynu mieści się w układzie chłodzenia silnika 1.6?
3.Jakiej wody użyć do mieszania z płynem chłodniczym?
4.Co zrobić ze zużytym płynem? (Żeby nie zanieczyszczać środowiska).
5.Ile czasu może zająć płukanie i wymiana płynu?
Nie na wszystko potrafie odpowiedzieć ale najlepiej kup gotowy płyn, byle nie najtańszy bo te czasem nie spełniają norm. Jeżeli już koniecznie chcesz użyc koncentratu, to rozcieńcz go wodą demineralizowaną/destylowaną (i tylko taką!).
A przedtem przepłukaj układ środkiem czyszczącym (niestety nie robiłem tego własnoręcznie i nie wiem jakiego środka mozna użyć).
