Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki zużycia klocków
miuzziker
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 10:14   [R75] Czujniki zużycia klocków
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy wymiana klocków w R75 przebiega podobnie jak w R45? Czy czujniki zużycia klocków są wtopione w klocki czy są jakoś osobno i trzeba je wymieniać razem z klockami. Myślałem, że są wtopione w klocki, ale widziałem, że można kupić czujniki osobno. Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 06, 2011 14:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 10:16
miuzziker napisał/a:
Osobno.
Jeżeli są całe lub się nie połamią przy wymianie to nie trzeba. Układ hamulcowy http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
dziki1971
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:21
Lub nie zakładając ich spiąc przewody razem tak dla oszczędnych pzdr
Boncky
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 22:29
polecam wyciągać ostrożnie i uważać na metalowe wsuwki, ja tak jednego skruszyłem i był do wymiany... czujniki jak nie świecą to przekładasz.
Pamparampam
miuzziker
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 10:55
Wymieniałem klocki z przodu i z tyłu i dodatkowo wymieniłem przednie tarcze, a czujnik dalej świeci. Czujniki wydają się być całe. Czy są one zepsute, czy trzeba skasować błąd?
Pieta
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:33
Czujniki są jednorazowe. Jak ci zaświeciły i zasygnalizowały zużycie klocków to oznacza, że są do wymiany. W czujniku jest wtopiony drucik. Jak klocki się kończą to czujnik się zaczyna ścierać a w nim drucik w kształcie pętelki. W efekcie zostaje przerwany obwód, zapala się kontrolka i klocki oraz czujnik jest do wymiany.
miuzziker
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:06
Ale te czujniki są osobno a nie wtopione w klocek. Czyli z tego co mówisz to muszę wymienić również czujniki z przodu i z tyłu. Twoi przedmówcy mówili co innego.
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:27
Jeśli czujniki wyglądają na całe,to może gdzieś dalej na przewodach jest przerwa.
U mnie w trakcie wymiany klocków coś się rozłączyło i zaświeciła kontrolka.Rozebrałem jeszcze raz i poruszałem kablami.Wszystko wróciło do normy bez kasowania błędów.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Pieta
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:34
Tak, są osobno. Ale są jednorazowe. Jak zasygnalizują to są do wymiany, ponieważ są już przytarte. Czasami klocki wymienisz wcześniej niż zasygnalizuje czujnik i wtedy wymieniasz same klocki.
Przypatrz się nim czy są przytarte przez tarczę. Potem rozłącz wtyczkę i sprawdź miernikiem czy jest obwód zamknięty.
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:47
apples napisał/a:
Osobno.
:evil:
miuzziker czytaj dokładnie posty i korzystaj z linków które dostajesz.
marecki6
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 14:11
czyli po wymianie czujnika na cały info na kompie powinno samo zgasnąć ? bo też mam ten problem - właśnie wymieniłem zniszczony czujnik na co prawda używany ale cały a kontrolka świeci nadal
witgut
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 15:04
niektóre rzeczy muszą być nowe
np. gumki :)
marecki6
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 15:24
no nic ... założę stary czujnik i zewre kable ... przynajmniej potwierdzę czy czujnik jest zepsuty czy może to coś innego
witgut
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 16:01
lub zrób zwarcie we wtyczce
koza-06
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:24
czy można założyć cujniki od bmw - są tańsze :?:
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 23:03
koza-06 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=525672#525672
Tomi
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 11:15
koza-06 napisał/a:
Czujniki dedykowane do Rovera 75 kosztują ok. 30 zł./szt. to dużo?
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 17:44
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 28, 2009 14:55
Dam-Kam
MiReK Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 21, 2013 16:17
sash997
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużycia okładzin klocków ha
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 23, 2009 20:14
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków hamulcowych
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 20, 2009 03:34
