Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover Freelander]poziom oleju w skrzyni automatycznej
Otwarty przez: szoso
Sro Sie 10, 2011 09:29
darcki
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 15:41   [Land Rover Freelander]poziom oleju w skrzyni automatycznej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Czy ktoś wie ile powinno być oleju w skrzyni biegów automat ?
Czy jest jakaś śruba od poziomu oleju?
Ostatnio zmieniony przez darcki Sro Sie 10, 2011 08:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emilo
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 17:13
Na wymianę potrzebne 4l ,ile masz nie sprawdzisz nie ma korka.
darcki
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 14:56
Dzięki :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Poziom oleju...
Gość Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Cze 12, 2009 14:51
DANTE79R
