Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] nie gaśnie silnik
Otwarty przez: tronsek
Pią Sie 12, 2011 17:16
wkn
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 15:58   [R420] nie gaśnie silnik
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam. tak jak w temacie opisze co się stało rozładował się akumulator więc naładowałem odpaliłem auto wszystko ok. problem NIE MOGĘ ZGASIĆ SILNIKA NAWET GDY WYJMĘ KLUCZYK ZE STACYJKI SILNIK PRACUJE POMOCY!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez wkn Pią Sie 12, 2011 16:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 18:06
możesz go zdusić na piątym biegu, ale jeżeli jest wkręcony na obroty to możesz coś w ten sposób uszkodzić. piątka, hamulec i puść sprzęgło.
Być może zaczął spalać olej, ale wtedy byłoby bardzo gwałtownie.
marcin316
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 20:19
Na pompie wtryskowej jest taki elektrozawór odcinający paliwo. Jeśli się zawiesił w pozycji otwartej to auto nie zgaśnie. Jeśli silnik pracuje normalnie to obstawiam właśnie ten zawór.
azer
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 02:04
Miałem podobne objawy przy problemie z masami, ale to było łatwe do zgiagnozowania bo cała elektryka wariowała. A tutaj nic kolega takiego nie pisze, ale może...
R25 sprzedany :( | Mazda 3
wkn
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 09:42
Problem rozwiązany okazało się że przyczyną był immobilajser auto próbowałem odpalić przy aktywnym alarmie (wyła syrena) silnik załapał po czym zgasł i problemy odeszły jak ręką odjął. Dziękuje wszystkim za chęć pomocy.
Brak nowych postów [R420] Silnik zapala na chwilę i gaśnie
zorro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lut 23, 2008 15:21
Brak nowych postów [R 45] silnik gaśnie
kris7788 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 12, 2013 11:09
Kobi84
Brak nowych postów [r420] Na zimnym gaśnie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 23, 2014 19:17
b.j
Brak nowych postów [R420] na zimno gaśnie
Tomi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 16, 2011 20:14
Tomi1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] śilnik gaśnie w deszcz
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 06, 2013 22:39
