Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Ciśnienie w oponach 175 65 14
amarant89
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:02   [r200] Ciśnienie w oponach 175 65 14
Witam, tak jak w temacie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 175/65 14 na przodzie i tyle?
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:07
pakuj 2.4 przod 2.3 tyl ;)
maxplayer
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:24
Wedle instrukcji 2,1 przód 2,1 tył
kangaroo69
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:00
WITAM :) zeby nie pisac nastepnego tematu ,w kolach 195/50/r 15 jakie byc powinno?
Raptile
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:49
maxplayer, i jeżdzij na flakach ;) w 195/50 tyle samo zapakuj ;)
[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 22:49 ]
ja u siebie jezdze przod 2.5 tyl 2.4
Kozik
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 07:18
kangaroo69 napisał/a:
ja pompuję po 2,8 i na dziurach czuję się bezpiecznie ;) opony Toyo proxes t1r (dość miękkie)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 07:30
Kozik napisał/a:
ja pompuję po 2,8
chyba oszalałeś :wink:
Kozik
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 07:59
szoso, mocno czuć koleiny ale przy wpadnięciu w dziurę jadę dalej a nie wymieniam koła, niestety w moich rejonach albo tam gdzie jeżdżę jest ich sporo i są nieoczekiwane często. Jeżdżę szybko więc nie sposób każdej dziury ominąć ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 08:32
swoje "toyki" też pompowałem na ponad 2,5 i nie narzekałem ... a na torze to miałem na przodzie 3,0 pompowane ;) ... zdecydownaie stabilniej się auto wtedy zachowywało :ok: ale w realnych warunkach w dieslu pompowanie 2,5 na przód to nic szczególnego :ok: ... bellę (215/45/17) też dość mocno pompuję :ok:
violinerpl
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 19:44
Raptile napisał/a:
Czyli ile pakować powietrza skoro instrukcja sugeruje wszędzie 2,1 a ja miałem 2.4 w każdym? Ile POWINNO być?
Julek
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 19:59
cos w okolicach 2.4-2.5 ja bym pakowal;p
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 21:00
Julek ... Ty masz cieżki silnik na przedniej osi i pakowanie 2,4 - 2,5 jest uzasadnione (sam podobnie pompowałem swojeg R) ... w dużo lżejszym benzyniaku ja bym jednak trochę niższe ciśnienia dawał ... 2,1 - 2,2 :ok:
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:21
JA zawsze pompuję 2,0-2,1 i przyznam że zdziwiłem się że ktoś pompuje w okolicach 2,5-do 3,0. Nawet w dieslu.
Jako ciekawostkę dopiszę że kiedyś w zimne zimowe dni napompowałem 2,1 a za kilka tygodni kiedy zrobiło się gorąco pojechałem sprawdzić ciśnienie bo coś twardo mi się jeździło po kostce i o dziwo miałem w okolicy 2,3-2,4. Myślę że ma to związek ze zmianą temperatury. Ciekawe czy wzrasta ciśnienie podczas jazdy po rozgrzaniu opony ?
Niewiedza kosztuje.
bundylp
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:34
Oczywiście, że się zmienia. Wraz ze wzrostem temperatury ciśnienie powietrza w oponach raczej rośnie
ciśnienie w oponach
Nigdy nie należy regulować ciśnienia w oponie, gdy jest nagrzana wskutek pracy. Należy pamiętać, że większe opony stygną nawet przez 8 godzin a wzrost ciśnienia spowodowany rozgrzaniem powietrza w czasie pracy dochodzi do 15-20%. Pomiar ciśnienia, gdy opona jest nagrzana jest obarczony zbyt dużym błędem.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:46
tylko czekać aż ktoś napisze, żeby pakować 4,0 :haha:
ludzie, to samochody osobowe a nie dostawcze :lol:
Raptile
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 14:25
ja tam gruz woze w Zs-e ( 2.5 przod 2.4 tyl) opona 205/50r16
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 15:24
Dla tych co lubią twarde. ;)
podczas jazdy koło nagrzewa się a ciśnienie powietrza w oponie rośnie. I tak ciśnienie z 2 barów przy temperaturze 20° C po podgrzaniu koła do 80° C rośnie do wartości 2,66.
Niewiedza kosztuje.
Pawkaz
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 16:34
Ja zawsze pompuje 2.2 do opon 205/60r16, ale po przeczytaniu wątku będę pompował 2.5
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 16:43
Tez proponuje 2.5 bar na przod i tył, lepiej się tez toczy opona przez to i spalanie jest trochę mniejsze ale również stabilność jest polepszona.
Problem jest ze w naszych Dieslach na 2,2 przód i 2,1 na tył wygląd jak by flak był na seryjnych według Rave oponach :wink:
Jest tam tez taka adnotacja ze na większe prędkości powyżej 160km/h zaleca się o 0,2bara więcej dodać czyli na jakieś 2,4bara przód i 2.3 bara na tył.
Ale uważam ze 2.5 czy 2.6bara jest całkiem ok i komfort się polepsza :wink: Znam tez kolegę co ma w R25 na 205/45R16 coś 2,8bara i tez sobie chwali :wink:
Brak nowych postów [r200,diesel,97r.] Jakie ciśnienie w oponach?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 07, 2008 18:55
chyn
Brak nowych postów [R 216 Si' 96]Ciśnienie w oponach?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 08, 2007 15:56
Gregor1467
Brak nowych postów [R 25] Cisnienie w oponach
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 19, 2009 09:02
pietro
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] cisnienie w oponach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 03, 2008 19:42
zapal
