Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
mirwin
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 10:42   [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, żeby wyjąć pompkę spryskiwacza, to trzeba wyjmować cały zbiornik? Jeśli nie to czy ona jest wciskana, przykręcona?
Od jakiego auta, oprócz Roverka będzie nadawała się taka pompa?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 17, 2011 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 10:52
pompka jest wciskana w zbiorniczek, raczej nie trzeba go wyjmować jak patrzyłem
dzisiaj wymieniam u siebie, zamówiłem pompkę od Citroena
jak przyjdzie i będzie pasować to podam ci nr części i sobie kupisz
kostka na bank nie będzie pasować więc trzeba zrobić na wsuwki lub kostkę ze szrotu załatwić
mirwin
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 11:27
ok, dzięki. Czekam na ten numer części. A ile dałeś za ną?
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 13:16
nr 643458
25zł
z tym że jeszcze jej fizycznie nie mam
mirwin
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:30
A Taka od Hondy nie będzie pasować? Złącze wyglada na takie somo. Na tym zdjęciu wyglada, że złącze jest identyczne.
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:38
wszystkie te pompki wyglądają jednakowo :wink:
mam już pompkę
nr z pudełka 720 281 755 Hans Pries
spontan
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:39
http://allegro.pl/rover-2...1756834628.html
Proszę, kupiłem parę dni temu. Pasuje i działa idealnie.
Do wymiany pompki wystarczy zdjąć prawe przednie koło.
Ostatnio zmieniony przez spontan Sro Sie 17, 2011 14:48, w całości zmieniany 1 raz
mirwin
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:47
Dzieki.
tyle że ta z Citroena daje lesze ciśnienie, dlatego wymieniam ją u siebie bo przy spryskiwaczach mgiełkowych to podstawa
adamek.o2
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 08:37
hej, odświerzę bo pamiętam, że kiedyś był cały temat o tym, ale nie mogę znaleźć ;/
Potrzebuję info jakie ciśnienie daje orig pompa spryskiwacza w r400 ?
Właśnie u mnie słabo to działa i postanowiłem zmienić na mgiełki, ale właśnie z lepszą pompką, ewentualnie zacząć od wymiany pompki.
Dodam, że wszelkie zabrudzenia i szczelności już posprawdzałem :P
Po prostu mgłowe będą "skuteczniejsze" - tak myślę :)
No i powiedzcie jeszcze jeśli możecie jakie napięcie ma pompeczka oryginalna jeśli można wiedzieć :)
Raczej wszystkie modele powinny dać się włożyć i spasować w miejsce oryginalnej czy jest duża różnica ? Osobiście poszukam jeszcze na alle...
Pozdro
praktis
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 20:27
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 20, 2012 13:05
Brak nowych postów [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Wrz 12, 2016 07:00
Matelusz
Brak nowych postów [R420] Wymiana alternatora
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 08, 2015 14:04
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 29, 2011 18:21
Lopez390
Brak nowych postów [R420] Wymiana turbiny
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 20, 2013 19:21
Blastboy
