Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] problem z elektryką i nawiewem
zolwik89
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 22:13   [R600] problem z elektryką i nawiewem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Na poczatku chciałbym sie przywitać. Zolw, Kraków, zostałem posiadaczem rovera 620.
Mam pytanie.
1,2. Nie działa gniazdo zapalniczki, oraz oświetlenie bagażnika i wnętrza.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, całe sprawne. gdzie szukać usterki?
3. Z nawiewów idzie ciepłe powietrze, sprawdzilem wszystkie linki są wpożadku, ale sterowanie ciepło/zimno chodzi cięzko i nie dochodzi do konca czy to na zimnym czy ciepłym ustaiweniu. Tak ma być ?
Bardzo prosze o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Sie 18, 2011 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 23:02
hej
1 zapalniczka - może odpięta wtyczka?
2 oświetlenie - spalone zarówki?
3 jak sprawdziłeś linki?
pokrętło ma wskazywac niebieski pasek i lecieć tylko zimne i odwrotnie z ciepłym
Wydaje mi się ze linka od sterowania ciepło/zimno wyskoczyła z obejmy która trzyma pancerz w panelu nawiewów
http://www.fundacja-smolenia.org/
zolwik89
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 18:44
zapalniczka - wszystko wpietę, działało, i poprostu jak reką odjoł przestało działać, to samo z światłem. tak, żarówki całe.
linke sprawdzałem od strony kierowcy patrzać na nagrzewnice
Koju
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:16
zolwik89 napisał/a:
Żeby sprawdzić trzymanie pancerza o którym mówi KRYS musisz zdemontować środkową konsole.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
KRYS
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:50
ściągnij manual
Marshall7
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 21:51
Dołączam się do problemu. Rozebrałem konsolę i wszystkoz wyglądu ok tylko linka tak jakby miała ograniczone ruchy i przeskakuje na tej zębatce. U mnie nie działa ogrzewanie...
W którym miejscu jest nagrzewnica i jak sprawdzić te linki - gdzie patrzeć ?? ??
Swoją drogą rozebrac tą konsolę z tym kruchym plastkikiem to niezły wyczyn :// ///
Aole kilka ciekawych rzeczy znalazłem przy okazji :D
Jestem bo mnie nie ma...
KRYS
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:51
Rozumiem że odpiełes linki i cały panel wyciągniety byl i mimo to pokrętła przeskakiwały
jak zębatki wyszczerbione no to nowy panel trzeba kupic a jak nie to
sprawdx czy linka w pancerzu porusza się bez większych oporów, przesmaruj lub wymień
sprawdź czy zębatki są dobrze ustawione względem siebie (na zębatkach jest mały znaczek który ma się pokrywać)
Poskręcaj wszystko i powinno być ok
Cały panel bardzo łatwo sie rozbiera
Nagrzewnica to miejsce pod maską z lewej strony przy grodziówce gdziw wchodzą dwie rurki i tam jest też przyczepione cięgno do sterowania ciepło/zimno
Marshall7
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:37
Panel łatwo się rozbiera ?? ???? :)
Ja rozebrałem wszystko - czyli pod kieronicą, cały tunel z drążkiem biegów, połamałem przy tym trochę rzeczy a do tego ledwo co dało się wyciągnąć te pokrętła. Nie wiem czemu??????
Koju
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 07:43
http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
KRYS
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 13:54
Marshall7 napisał/a:
jasne ze tak
odkrecasz konsole srodkową - 6 śrub , wrzucasz 4 bieg i delikatnie wyszarpujesz ją i cofasz do tyłu
ściągasz cięgna z zespołu ogrzewania/mieszania powietrza odkręcasz 4 śruby od panelu regulacji nawiewu i wyciągasz go. odpinasz 3 złączki i wyciągasz panel.
Brak nowych postów [R600] Problem z nawiewem
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Maj 09, 2011 21:23
pino1309
Brak nowych postów [R600 SDI] Problem z nawiewem
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 05, 2012 16:16
KRYS
Brak nowych postów [R600] Problem z nawiewem i podświetleniem
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lip 10, 2011 11:11
KRYS
Brak nowych postów [R600 2.0 SDi]Problem z elektryką
Penkus Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 31, 2011 00:04
bastek
Brak nowych postów [R620] Problem z dmuchawą, nawiewem
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 19, 2010 10:57
kermit221
