Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła cofania przestały działać po zalaniu samochodu
dlugigl
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:47   [R75] Światła cofania przestały działać po zalaniu samochodu
Hej ho.
Jakiś czas temu zapchały mi się odpływy i zrobiło mi się bajorko w samochodzie. Koniec końców, po wielu bojach udało mi się auto wysuszyć, ale niestety nie działają teraz światła cofania. Żarówki są dobre, coś innego się zepsuło. Do suszenia auta była zdejmowana tapicerka, ale światła przestały swiecić już wcześniej. Być może przestały działać jeszcze przed zalaniem a nie zwróciłem na to uwagi, ale podejrzewam, że jednak po zalaniu. Oglądałem bezpieczniki pod schowkiem od strony pasażera, według instrukcji, która tam była, to bezpiecznik jest w porządku (tzn, jeśli światełko z napisem r w środku oznacza światła cofania a nie coś innego ;)) . Ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać, gdzie szukać rozwiązania problemu?
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 21:01
przecież światła cofania załączają sie podaczas wrzucenia wstecznego biegu... wiec przy skrzyni jest łącznik który załącza światła przy wrzuceniu wstecznego.... i teraz jest pytanie czy nie zapomniałeś podczas suszenia auta(pewnie je rozbirałeś) podłączyć spowrotem przewody odchodzące do świateł cofania ??
jeżeli sięmyle to prosze kolegów od poprawę
Ostatnio zmieniony przez 21matys Czw Sie 18, 2011 12:53, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 07:23
dlugigl, jaką masz skrzynie biegów?
Pozdr.
Dukat11
Aragorn
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 08:42
...może sprawdz włącznik tak jak w tym wątku:
http://forum.roverki.eu/v...brak+wstecznego
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 08:38
Zukowaty
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
Brak nowych postów [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lut 25, 2018 23:26
karolj
