Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Osłona pod silnikiem...?
misiekns
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 11:03   [R 416] Osłona pod silnikiem...?
Mam pytanie być może banalne ale nie mam gdzie tego sprawdzić i nie daje mi spokoju. Mianowicie, czy w Rover 416 si 99r. montowano jakąś osłonę pod silnikiem czy też nie i że tak powiem wszystko dynda sobie nad ulicą...
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 12:21
Taka osłona była montowana. Wygląda tak : http://allegro.pl/oslona-...1726627146.html
Można kupować od bliźniaczej Hondy Civic.
misiekns
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:27
Coś takiego mam... myślałem że ma być pełna a nie tylko na przodzie i po bokach... Mam problem podczas jazdy w ulewie - po wjechaniu w kałużę pasek klin. piszczy i świeci się "brak ładowania aku." (pasek i alternator niedawno wymieniany). Czy jest na to jakiś sposób... poza omijaniem kałuż :wink: ?
sobrus
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 15:07
Być może powinieneś już wymienić pasek?
U mnie takich problemów nie ma.
Natomiast przy kałużach należy uważać, żeby nie zamoczyć cewki, która jest nisko.
Dalsza jazda będzie możliwa dopiero gdy wyschnie.
Mi się to jeszcze też nie zdarzyło, ale staram się uważać, bo i tak boje się zassania wody przez filtr powietrza.
des
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 21:07
Producent nie przewidział pełnej osłony pod silnik. Możesz pokombinować i coś tam wstawić, jakiś plastik ale ja nie mam problemów z piszczącym paskiem po wjechaniu w kałużę.
Brak osłony ma też swoje dobre strony - jak masz wyciek to widzisz, że kapie :wink:
greg-si
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 21:36
misiekns napisał/a:
Na pewno tak być nie powinno. Mechanik skoro to wymieniał powinien zrobić tak aby takie rzeczy nie miały miejsca.
Wstawianie osłony pod silnik może spowodować wzrost temperatury silnika co w efekcie może skutkować HGF.
R200 Coupe Turbo & V8
des
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 18:05
Nie przesadzajmy z tym przegrzaniem przez osłone pod silnik. Przecież nawet w tych fabrycznych osłonach są wloty powietrza. Poza tym od chłodzenia silnika jest układ chłodzenia a nie powietrze.
pablo773
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:06
ja od kiedy kupilem roverka nie mam takiej oslony nie raz smigalem po kałużach i wszystko mialem ok gorzej jak jezdzilem po lesie"bunkrowa mania" to czesto zachaczylem wydechem ;p ale to normalne bo troszeczke niski jest do lasu ;p coz to nie land rover
greg-si
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:28
des, miałem w poprzednim samochodzie osłone i różnice są dość spore.
W tym mam serię.
Brak nowych postów [R45 iDT] Osłona pod silnik
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 04:55
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Osłona silnika
gammathough Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Lis 18, 2013 10:27
wooy11
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Osłona pod silnik
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 20, 2009 12:10
Mix
Brak nowych postów [MG ZS] Osłona pod silnik
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 16:49
Mix
Brak nowych postów [R416] Osłona wlotu
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 17, 2008 18:49
