Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Alarm
[R25] Alarm
Jawaa
  Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:16   [R25] Alarm
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, Napotkał mnie pewien problem.. szukałem przyczyny nie działających tylnych wycieraczek, spryskiwacza tylnej szyby oraz podświetlenia tablic, a przy okazji doszukiwałem się przyczyny ciągle działającej klimy ( nie moge jej wgl wyłączyć) oraz nie działającego centralnego zamka.. Szukałem, szukałem i doszukałem się na łączeniu tylnej klapy z dachem przetartych wszystkich kabli oprócz jednego, więc dokładnie porozcinałem i polutowałem wszystkie kabelki od nowa.. Byłem pewien sukcesu a tu zonk, podłaczam AKO otwieram drzwi a tu nagle Alarm.. więc próbuje go wyłączyć pilotem ( wcześniej można było go pilotem wyłączać) a teraz nie szło. wiec wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam, wszystkie kontrolki okey, ale alarm nie przestaje wyć.. Więc odłączyłem ako i nie grzebałem więcej bo jest późno a nie chce budzić sąsiadów :D , jutro zajrzę jeszcze w bezpieczniki.. sam nie wiem gdzie szukać przyczyn.. jest może ktoś kto mógłby mi pomóc ? wiem wiem dużo pytań odnośnie usterek które wymieniłem, ale po to jesteśmy tu by sobie pomagać, jeśli byłby ktoś w temacie i tak miły mi pomóc to z góry wielkie dzięki ;)
[ Dodano: Czw Sie 18, 2011 11:16 ]
Panowie nie wiem co robić .. Miał ktoś podobny problem ?
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:35
A pilota synchronizowałeś? Może warto spróbować.
Pozdrawiam Monika
Jawaa
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 12:29
Nie zrobiłem tego, więc pytanie jak sie synchronizuje ?
PTE
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 12:48
Wystarczy poszukać.
Jawaa
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 17:14
To jednak nie wina synchronizacji, Autka również nie idzie odpalić więc coś nie tak z immo.. a wcześniej działało
plemaster
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:13
A bezpieczniki pod kierownicą sprawdziłeś ?
Jawaa
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 22:14
Z alarmem juz sobie poradziłem, synchronizowalem pilota i wymieniłem bezpiecznik pod maską od alarmu.. Lecz nadal nie działa centralny zamek ;/
PTE
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 07:33
A immobilizer? Też już działa poprawnie?
Sprawdź jeszcze bezpiecznik od centralnego zamka. Jak zamykasz drzwi kierowcy od środka poprzez wciśnięcie kołeczka to blokują się też drzwi od strony pasażera i klapa bagażnika?
Jawaa
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 11:13
Bezpiecznik od centralnego zamka to ten od alarmu, to ten sam bezpiecznik :) jest wymieniony, wcześniej jak wdusiłem ten guzik od zamykania drzwi słychać było takie szybkie stukanie w klapie i drzwiach pasażera, teraz nie ma nic.. Nie wiem jak mam się zabrac za ten centralny..
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 11:18
Najwyraźniej jest coś źle podłączone w wiązce tylnej klapy i tam szukaj problemu. :wink:
Jawaa
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 12:48
Wiązke sprawdzałem z 5 razy, wszystkie kable sie zgadzają kolorami i wgl, kostka wszystko jest podłączone, nie wiem gdzie szukać przyczyn
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 13:09
Ale tego problemu nie miałeś przed naprawą tej wiązki, więc chyba logiczne gdzie stoi przyczyna.
Zrób może jeszcze taki teścik, że odłącz siłownik centralnego zamka klapy bagażnika i wtedy zobacz czy problem będzie się powtarzał.
[ Dodano: Pią Sie 19, 2011 14:09 ]
Jawaa napisał/a:
Bezpiecznik od centralki znajduje się pod maska w skrzynce i jest oznaczony numerem "1" i jest tylko od centralki, bo od sygnału dźwiękowego jest odpowiedzialny numer "3"
Jawaa
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 20:24
Nie.. przed lutowaniem kabli w tej wiązce problem już był, centralny nie działał. dziś zauważyłem ze nie działają również wycieraczki i spryskiwacz szyb, ale za to działa oświetlenie tablic, będe musiał porozbierać w samochodzie i może ta wiązka uszkodzona jest w innym miejscu , bo na klapie sprawdzałem wszystko wydaje się być ok
[ Dodano: Nie Sie 21, 2011 21:24 ]
Bezpieczniki są okey więc nie wiem, wiązka pod klapa jest cała. problem musi być gdzieś zupełnie w innym miejscu
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 12:31
Jawaa napisał/a:
No to może w module centralnego ??
Jawaa
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 10:27
No i zrobione, problem miał przyczynę w dwóch miejscach. Raz w wiązce tylnej klapy, wiązke całą wymieniłem i zastosowałem miękkie kable które nie powinny się przetrzeć ani zaginać. Oraz dwie przepalone ścieżki w module który jest pod kierownicą tam gdzie bezpieczniki, Po zlutowaniu ścieżek zaczeło wszystko działać, nawet światło stop ;)
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 16:46
NoPE
Brak nowych postów [R25] Alarm
maxwell96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 08, 2014 10:39
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] ALARM!
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 15, 2014 15:08
Brak nowych postów [MG ZR] alarm sam się włącza
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lis 19, 2014 10:11
psebek
Brak nowych postów [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 06, 2008 22:36
longas
