Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si automat] problem z odpaleniem
canine1
  Wysłany: Sob Sie 20, 2011 14:10   [R416Si automat] problem z odpaleniem
[R 416 Si automat]
Mam problem z odpaleniem silnika, rozrusznik kręci, nie słychać pracującej pompki. Samochód stał dłuższy czas nie odpalany w suchym, ciepłym garażu . Wcześniej zdarzyła się taka sytuacja że pompka nie pracowała, ale po kilkunastu próbach przekręcenia kluczyka pompka zaczęła pracować i zapalił. Podejżewam, że ponownie pompka się zablokowała. Czy istnieje jakiś sposób aby pobudzić tę pompkę. Jeszcze jedno, wskaźnik paliwa po wyciągnięciu kluczyka nie opada i nie pokazuje faktycznego stanu paliwa tylko fałszywe 3/4 zbiornika. Pilot w samochodzie działa, paliwo jest - jakieś 1/2 zbiornika, tylko że troche stare. Po przekręceniu kluczyka nie do końca w celu sprawdzenia czy pompka działa, słychać tylko pyknięcie w okolicy silnika. Czy to napewno pompka, czy może jeszcze jakiś czujnik?
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 21:07
Wyjmij i zewrzyj na krótko przekaźnik od pompki paliwa i będziesz wiedział czy działa. Przy okazji sprawdź wyłącznik zderzeniowy czy nie wyskoczył - jeśli tak to też nie będzie działać pompka paliwa.
Przeedytuj również post - kolor czerwony zarezerwowany jest dla administracji forum.
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sty 23, 2012 22:44
dorkanred
Brak nowych postów [R416si 98]problem z odpaleniem
daro89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 31, 2015 16:06
daro89
Brak nowych postów [r416Si] Zmiana silnika,problem z odpaleniem
marcin.81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sty 23, 2012 21:02
7Tomi
Brak nowych postów [R416si '96] Potrzebna pomoc. Problem z odpaleniem.
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 08, 2020 14:35
Maniekmaniek
