Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 22:20   [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Witam. Zauważyłem, że podczas ostrego przyspieszania gdy gaz jest wciśniety do konca i odejmie sie lekko noge z gazu auto zaczyna lepiej przyspieszać. Jak dla mnie jest to dziwne zachowanie i wydaje mi się, że powinno mieć pełną moc przy wciśnietym na max gazie a nie po odpuszczeniu go. Co może być nie tak, czyżby przepływomierz dawał błędne dane?
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 19:20
a ile wycisniesz niego na max?? przepustnice powietrza masz sprawna??
EMERYT19
Raptile
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 19:27
przepustnice w dislu lol ;)
EMERYT19
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 19:40
Raptile napisał/a:
moze zle to nazwalem.... chodzi mi o....to
EMERYT19
Mundekk
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 00:02
Zobaczylem dzisiaj, że on poprostu lepiej idzie jak sie gazu nie wcisnie do samego konca tylko zostawi jakies 1cm od konca, poprostu tak jak by pedal za daleko troche wchodzil i tracil moc. Da sie jakoś zrobić żeby pedał gazu troche mniej sie wciskał? Bo nie chce mi sie za każdym razem wyczuwać 1cm przed podłoga
EMERYT19
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 06:12
też tak mam
EMERYT19
Kapussta23
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 12:29
Mnie to wygląda na ślizgające się sprzęgło.ale niech się fachowcy wypowiedzą.
Mundekk
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 17:28
Skoro EMERYT19, też tak ma to może to normalne? Niech sie inni wypowiedzą którzy mają ten silnik. Ślizganie sprzęgła raczej nie wchodzi w gre bo bezproblemowo moge zapiszczeć oponami i ogolnie bardzo ladnie lapie
EMERYT19
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 17:40
no piszczą: :rotfl: ... przy 160km/h noga w podłodze popuszczam i tak jak by auto dostało klika koników extra...ale i tak max leci 170km/h nie wiem dlaczego.... blokada jakaś?? czy po prostu tyle tylko te motorki z siebie dają :/
EMERYT19
Mundekk
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:19
Ja swoim jechałem licznikowe 195 km/h na oponach 185/55 R15. Może poszedł by jeszcze z 5-10km/h więcej ale jechał tir z naprzeciwka i troche przyhamowałem a potem był zakręt i dalej nie cisnąłem ;p
EMERYT19
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:41
to nie wiem co u mnie jest że nie pojedzie wiecej.....sprzedam go i tyle....
EMERYT19
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 21:14
EMERYT19, skoro nie idzie więcej niż 170km/h to najpierw sprawdź przepływkę, sprawdź czy na luzie kręci się wyżej niż 4k rpm, niech ktoś za Tobą jedzie i zobaczy czy mocno nie kopci. Jeśli kopci to nieszczelność długiego węża IC (częsta przypadłość), albo lejące wtryski. :)
Mundekk, aż u siebie zobacze czy coś takiego występuje, jakoś nie zauważyłem wcześniej ;)
Jak coś to zrób sobie jakiś ogranicznik gazu ;)
marcin316
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 00:04
U mnie też odnoszę takie wrażenie, że jak lekko popuszczam gaz to ma więcej mocy. Z wydechu nie dymi, kręci się powyżej 4 tys. obr/min, do 160 km/h przyspiesza gładko, powyżej prędkość rośnie baaardzo leniwie. Mam opony 195/60/R15.
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 06:33
Krzysi3k napisał/a:
no przplywka to uszkodzona jest...masz na mysli to
a z reszta to sprawdze:]
EMERYT19
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 09:56
EMERYT19, tak, mam na myśli to :) to jest przepływomierz powietrza... Na zwalonym hamownia mi pokazała 70KM, na odpiętym również 70KM, dziwisz się, że nie chce polecieć więcej niż 170km/h?
A potem tacy ludzie jęczą, jakie to awaryjne samochody :lol:
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:46
nie dziwie się...tak myślałem że to jest przyczyna... pytałem nawet o to w jednym z moich tematów.... cóż trzeba będzie wymienić :mrgreen:
[ Dodano: Nie Sie 28, 2011 10:46 ]
Krzysi3k napisał/a:
otoz na nie kreci powyzej 4k rpm.... kopcic nie kopci...czyli wymienic przeplywke i bedzie ok??
EMERYT19
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:53
EMERYT19, tak, skoro jesteś pewien że to przepływka to wymieniaj jak najszybciej :)
Kup wkład od Astry, jest o wiele tańszy :)
Tu masz temat:
http://forum.roverki.eu/v...ight=nowy+bosch :)
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:56
heheh ja mam nowa za 205 zl.... bez kombinowania....musi to byc bo jak podlaczam wtyczke do niej to auto totalnie opada z mocy
EMERYT19
Firq
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:57
moze najpierw podmień od IDT który lepiej jedzie :)
60-100 IV bieg 4s
EMERYT19
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 11:03
nie mam skad wziasc....siedze za granica...
[ Dodano: Nie Sie 28, 2011 11:03 ]
to tylko dwie stowki wiec jak cos to najwyzej dwie bede mial :mrgreen:
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 22:09
macku667
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Dziwne zachowanie silnika
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sie 22, 2010 15:15
piterpz
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] dziwne zachowanie silnika
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 24, 2008 23:06
Brak nowych postów [Rover 200]Dziwne zachowanie silnika w 200
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 19, 2008 09:25
PHJOWI
