Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala jak gorący - KV6
Aragorn
  Wysłany: Czw Sie 25, 2011 17:57   [R75] Nie odpala jak gorący - KV6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam po dłuższej bezawaryjnej eksploatacji roverkowi coś dolega, chodzi o problem z odpaleniem gorącego silnika wszystkie objawy wskazywały na uszkodzenie czujnika położenia wału, dziś go wymieniłem i nadal to samo (początkowo myślałem że zakupiony zamiennik jest niesprawny ale na zimnym odpalił i w czasie jazdy wszystko ok) ...przeglądam forum od kilku dni i nie mogę znaleźć rozwiązania myślę że może czujnik temperatury oleju co może powodować że silnik gorący dostaje zbyt dużą ilość paliwa i zostaje zalany, inna możliwość to brak kompresji na cylindrach ale jak odpali to chodzi bardzo ładnie. Powoli zaczyna mi brakować pomysłów i cierpliwość, może macie jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić?
...może uszkodzone wtryski? Jak to sprawdzić? Czy pomoże podpięcie pod komp?
...zastanawiam się jeszcze nad samym czujnikiem może jakiś lipny bo kupiłem zamiennik
http://allegro.pl/czujnik...1779905517.html
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sie 28, 2011 12:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 18:08
Odkręć górną osłonę silnika.
Przejedź się, rozgrzej silnik do maksa.
Podjedź pod garaż, dom, zgaś i spróbuj odpalić.
Jeżeli nie odpali to otwórz maskę wykręć szybko czujnik położenia wałka rozrządu i zanurz w wcześniej przygotowanym pojemniku z zimną wodą (10-15s).
Szybko wkręć i odpal. Jeżeli odpali tzn. że masz czujnik do duszy.
Inna metoda to bez wyciągania czujnika polać go delikatnie zimną wodą(1,5Litra) i odpalić.
Na zimnym silniku nawet uszkodzony czujnik odpali.
Aragorn
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 18:25
mimo66 napisał/a:
właśnie tak zrobiłem zostawiłem stary czujnik w lodówce pojeździłem na nowym i gdy nie chciał odpalić to założyłem ten z lodówki i zapalił za drugim razem. Chyba nie pozostaje nic innego jak kupić oryginał za 300zł a nie chińszczyznę za 80 :oops: (choć na tej chińszczyźnie widać spiłowany napis siemens)
(tak dla jasności to rozmawiamy o czujniku wału bo ten czujnik wałka to raczej niesprawność polega na falowaniu obrotów?)
mimo66
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 18:42
Mówimy o czujniku wałka rozrządu.
Jego uszkodzenie powoduje właśnie brak możliwości odpalenia na gorącym silniku.
Ja miałem takie objawy i po lekturze postów zastosowałem opisana metodę.
Wyszło że czujnik do duszy, kupiłem oryginał i jak ręką odjął.
Poszukaj na forum tematu o czujniku wałka rozrządu, jest tego sporo.
stefan1314
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 15:49
To na pewno jest czujnik wałka rozrządu!!!!! Sam przez to przechodziłem. można wymienić tańszy od bmw lub land rovera. Jest on tuż obok wlewu oleju po prawej stronie.
Aragorn
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 17:32
...dziękuję Panowie za pomoc
...faktycznie wygląda na to że czujnik od BMW będzie pasował i jest troszkę tańszy, oryginał SIEMENS (nr katalogowy 5WK96011) koszt ok 200 zł, a w opakowaniu z logo Rover-a 290 zł
a najzabawniejsze w tym wszystkim to to że niektórzy sprzedawcy na allegro chcą za 10 letnią używkę po 200zł! :-)
sicek1
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 21:55   proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki
Witam, mam rovera 214 SI 97r. i mam takie pytanie, od pewnego czasu nie odpala jeśli temperatura na dworze jest powyżej 0 stopni. Jeśli jest poniżej odpala bez problemu. Trzyma obroty, ma moc- po prostu ideał. Po zagrzaniu się silnika i jego zgaszeniu znowu nie odpala. Do czasu aż silnik całkowicie wystygnie i złapie temperaturę otoczenia, jeśli jest oczywiście poniżej 0 stopni. Zakupiłem używany czujnik położenia wału korbowego wymieniłem ale dalej to samo. Włożyłem też go do zamrażarki żeby bardziej go schłodzić, i szybko zamontowałem i dalej nie odpala. Czytałem też o czujniku wałka rozrządu lenie mogę go znaleźć w tym samochodzie, czy ja go posiadam? Na internecie niby są do kupienia lale szukałem czegoś podobnego pod maską i nic takiego nie ma. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Dodam, że samochód po prostu rzucił palenie od tak, nic nie było wcześniej robione.
Brak nowych postów [R75] Gorący silnik
pineska Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 06, 2014 10:21
BlackD
Brak nowych postów [R75] Gorący silnik !!!
p-fraczek Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Cze 14, 2009 08:51
Brak nowych postów [75] gorący silnik szarpie (nie równomierna praca)
waldekzielona Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Kwi 10, 2013 22:51
rafalmis1
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
michal07 Rover serii 75, MG ZT 35 Czw Kwi 15, 2010 08:09
NOWY73
