Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45, 1,6] Problem z mocą samochodu do 3 tyś. obrotów.
pakison
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:29   [R45, 1,6] Problem z mocą samochodu do 3 tyś. obrotów.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam od 3 dni mam problem , na początku sądziłem że winne jest paliwo ale już to wiem że nie. Problem jest taki że jak silnik się rozgrzeje to zaczyna tracić moc niezależnie przy którym biegu, ale przy prędkości obrotów do 3000, dokładnie powyżej 3000 silnik niemal odzyskuje całą moc i pędzi jak nie ten samochód. Co może być nie tak, czytałem o czujniku położenia wałka rozrządu ale z reguły to problemy się zaczynają po wyżej pewnych obrotów a u mnie jak by odwrotnie.
Proszę o podpowiedź.
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darood
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:47
Podłącz pod komputer może coś wyjdzie. Miałem to samo. Wymieniłem kable, świece, sondę bo pokazał komputer i nic. Poczyszczone wszystkie czujniki i nic. Okazało się, że w komputerze były pośniedziałe styki i dawały błąd, że walnięta jest sonda.Trochę specyfików porządne złożenie kompa i auto chodzi.(małe ale: u mnie ktoś już wcześniej rozbierał komputer)
Brak nowych postów [R400] 1,4SI Problem z mocą
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 14, 2015 08:28
Heron
Brak nowych postów [MG ZS idt 113ps] Problem z mocą
kaza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 02, 2013 08:58
kaza
Brak nowych postów [r45] nagły problem z mocą po deszczu
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 09, 2013 13:09
karooo
Brak nowych postów [R45 1.8 2000r] problem z obrotami i moca.
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 03, 2015 01:00
tomaszo81
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Problem z odpaleniem samochodu
kizi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 25, 2014 12:45
