Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi] pasek klinowy
michallo
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 13:18   [R620 sdi] pasek klinowy
Cześć,
Pożyczyłem siostrze samochód i rozpadł jej się pasek klinowy od alternatora i może czegoś więcej. Muszę go jakoś kupić i dojechać do niej. Nigdy nie musiałem go wcześniej zmieniać. Czy w 620 dieslu był tylko jeden rodzaj tego paska? Klimatyzacja kiedyś była w tym samochodzie. ale sprężarkę klimatyzacji miałem wyrzuconą jak kupowałem roverka i widać że była przypięta innym paskiem niż alternator (jedna rolka po lewej stronie nie miała paska od zawsze). Co napędza ten pasek? Siostra żaliła się, że razem z ładowaniem padły jej hamulce, a mi wydaje się to nieco dziwne.
pozdrawiam,
Michał
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
encor
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:37
Inne są paski dla samochodów wyposażonych w klimatyzację, a inne dla aut bez klimy.
Jeśli dobrze pamiętam to paski różnią się również ilością rowków.
Warto sprawdzić rolkę napinającą pasek klinowy, jeśli strzeliła rolka to na nic się zda wymiana samego paska.
Koszt rolki + paska to około 300zł - oczywiście zależy od producenta i sklepu.
Koju
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 16:05
Pasek bez klimy - http://www.tomateam.pl/sk...al=paski&c=1524 - długość paska masz podaną w symbolu.
Rolka - http://www.tomateam.pl/sk...al=paski&c=1219
Jeśli padła rolka (czytaj łożysko) koszt łożyska 6203 około 6-7 pln ,więc zmieścisz się w granicach 50 pln po najniższej lini oporu :)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
michallo
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 22:45
A to istnieją 600 bez klimy? :)
Koju
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 06:46
Jeśli masz osobny napęd do sprężarki to miałeś klime dokładaną,fabrycznie jest na jednym pasku.
R.E.D.
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 07:22
michallo napisał/a:
cytat z wikipedii:
Pod koniec 1996 roku wszystkie wersje serii 600, poza 618i, były standardowo wyposażone w klimatyzację.
:wink:
Matbia
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:03
Mój RoVereK 620di - koniec 96r. ma klimę dokładaną przez dilera.. nieszczęsna klima firmy Diavia. i U mnie są dwa paski krótki pasek 4PK545 który napędza alternator poprzez sprężarkę klimy
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
michallo
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 22:13
Heh. Poszedł napinacz paska. Rozpadł się i uszkodziło pasek. VIN niby wskazuje na szczęście ten tańszy, więc mam nadzieję, że będzie pasował. Takie pytanie, te napinacze to wszędzie takie trefne, czy tylko taka przypadłość roverków? :)
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 23:26
po prostu część eksploatacyjna .... kupujesz, wymieniasz, zapominasz ... w innych autach tez sie wymienia naipnacze ;)
michallo
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 12:44
Dzięki wielkie. Zamknąłem się w 400 zł (napinacz + pasek + mechanik)
Brak nowych postów [R620] Zerwany pasek klinowy
funfel Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 26, 2010 19:59
Brak nowych postów [Rover 600] jaki pasek klinowy ?
Krzychu072 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Mar 17, 2016 18:08
Kam971
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wymienić pasek klinowy
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Paź 20, 2009 19:30
miuzik84
Brak nowych postów [R620] Piszczący pasek - napinacz? pasek? rolka?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 21, 2011 23:15
Matbia
Brak nowych postów [R620 SDi]Strzelił pasek!
m. Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Wrz 15, 2011 12:57
