Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600 sdi] czujnik polozenia walu - ckp
R.E.D.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:44   [r600 sdi] czujnik polozenia walu - ckp
mam problem z czujnikiem, ale jest on bardzo sporadyczny. kiedys wystarczylo go przeczyscic, ale teraz nawet czyszczenie nie pomaga.
czy mozna go jakos sprawdzic np miernikiem czy dziala?
czy gdyby byl padniety mozliwa bylaby jazda?
na jakiej zasadzie dziala ten czujnik? mierzac dziury w kole zamachowym czy jakos inaczej?
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolkos
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 18:52
U mnie powodem wyskakiwania błędu czujnika, a co za tym idzie świecenia kontrolki check engine i brak wskazań obrotomierza była sławna wiązka silnika niestety. Pomimo faktu, że prześwietliłem wiązkę (tak mi się wydaje) nie udało mi się namierzyć przyczyny. Pomogła dopiero wymiana całej wiązki.
R.E.D.
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 20:29
u mnie nie swieci caly czas - jezdze normalnie i nie ma zadnych problemow. w trakcie jazdy migla i po nacisnieciu na sprzeglo zgasl silnik.jak na razie mialem taka sytuacje dwukrotnie po wylaczeniu i wlaczeniu nadal wszystko jest w normie - da sie odpalic i normalnie jezdzic.
kiedys jak juz wspomnialem caly czujnik byl zasyfiony - teraz mam obawy czy otwory w kole zamachowym nie sa zarabane syfem bo przy wymianie pompy (zwlaszcza podczas testowania) dosyc sporo ropy lecialo po calym silniku, ktory do czystych nie nalezy :wink:
tylko chcialbym sie upewnic, ze ten czujnik korzysta wlasnie z otworow w kole, a nie np jakichs wypustek :roll:
wiazka przy silniku byla sprawdzana, ale w sumie do tego czujnika to nie doszedlem, wiec moze czeka mnie dalsza zabawa :???:
[ Dodano: Sro Sie 31, 2011 20:29 ]
chyba na intercarsie jest wzmianka o rezystancji 900 ohm, ale na ktorych pinach to sprawdzic?
Brak nowych postów [R618] lpg-czujnik polozenia walu
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 14, 2011 22:35
lysy8484
Brak nowych postów [R620] Błąd 31 - czujnik polozenia wału
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 21, 2009 20:06
f1x
Brak nowych postów [R600] czujnik hamulca
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 03, 2013 15:30
SzymonK
Brak nowych postów [R600] Czujnik temp. oleju
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Mar 13, 2011 12:23
Slepiecc
Brak nowych postów [R600] Jaki to czujnik i od czego
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 08, 2009 21:53
cov_666
