Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Spalanie
[R214i] Spalanie
tomi83
  Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:00   [R214i] Spalanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
sprawdziłem podczas ostatnich 4-ech tankowań spalanie mojego roverka i wyszło 6,4l/100km :grin: Wynik chyba nienajgorszy tylko ta cena za benzin too high :sad:
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 10:14
Jest już temat odnośnie spalania w 200 :P ale pozwolę sobie spytać czy to trasa czy miasto?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
tomi83
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 11:30
pistolet napisał/a:
50/50 :)
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 15:15
tomi83 napisał/a:
pistolet napisał/a:
50/50 :)
To coś nie tak z tym spalaniem. :/ :razz:
tomi83
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 15:49
leszczu19901 napisał/a:
tomi83 napisał/a:
pistolet napisał/a:
50/50 :)
Zbyt niskie??:)
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 15:53
Zbyt niskie??:)
Tak. :razz:
Fafnoscie
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 15:38
podłączę się do tematu. Moja dwusetka pali 10l / 100 benzyny oraz 11,5l / 100 LPG. Nie jest to najgorszy wynik (porównując z innymi na forum), lecz nie jest to też niskie spalanie :/ Mierzone było kilka razy (90% trasa), przy zasadach "eko drivingu" :P Czyli wyżej podane spalanie jest najmniejsze jakie mi się udało osiągnąć. Czy da się coś zrobić aby obniżyć spalanie ? Dodam że w przyszłym tyodniu wymieniam przewody WN (ponieważ mam problemy z odpalaniem - świece już są nowe NGK) - czy to może mieć wpływ na spalanie ?
tomi83
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 16:21
Od 6.06 jeżdżę na gazie i tego paliwa roverek spala mi 8-8,5 litra/100km, więc chyba prawidłowo biorąc pod uwagę, że prawidłowo wyregulowana instalacja LPG zapewnia spalanie na poziomie 15% większym niż spalanie Pb :)
Fafnoscie
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:14
tomi83 napisał/a:
czyli wychodzi na to że benzyny mi za dużo pali ? :P Bo nie wierzę że 10L Pb to norma...
tomi83
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:03
Fafnoscie napisał/a:
tomi83 napisał/a:
Ja uważam, że mój egzemplarz jest bardzo ekonomiczny, gdybym nie robił rocznie ok. 50kkm to bym gazu nie założył i zadowolił się 6,5l/100km Pb :)
Fafnoscie
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:44
sprawdzałem dzisiaj sondę lambda wg. tego schematu i okazuję się że sonda pokazuje między 0.18 V a 0.26 V. Kilka razy na sekunde "skoczyła" wartość powyżej 0.30 V, ale nigdy powyżej 0.5 V (tak jak to jest napisane w poradniku). Również po puszczeniu gazu (przepustnica się zamyka), sonda nie wskazuje 0 V ale nadal 0.26 V po czym powoli spada do 0.20 V.
Moje pytanie brzmi: Czy mam uszkodzoną sondę lambda przez co mam większe spalanie ? Czytałem na forum że sonda niekoniecznie musi być zepsuta - wystarczy ją "przepalić":
srbenda napisał/a:
a sproboj ja "przepalic" na dobry poczatek. jezeli jest tylko zakoksowana
to moze to pomoc. sposob prosty i, chociaz moze wygladac na dziwny, bardzo
skuteczny - rozgrzewasz silnik do temp. roboczej i jezdzisz jeszcze
5-10min. wrzucasz 3-ke i jedziesz na 5000rpm przez 5-10min (idealnie by
bylo bez hamowania i przyspieszania, np. na autostradzie).
BTW mozecie sie smiac ale jest to skuteczne
tomi83
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:59
[quote="Fafnoscie"]sprawdzałem dzisiaj sondę lambda wg. tego schematu i okazuję się że sonda pokazuje między 0.18 V a 0.26 V. Kilka razy na sekunde "skoczyła" wartość powyżej 0.30 V, ale nigdy powyżej 0.5 V (tak jak to jest napisane w poradniku). Również po puszczeniu gazu (przepustnica się zamyka), sonda nie wskazuje 0 V ale nadal 0.26 V po czym powoli spada do 0.20 V.
Sonda musi balansować w jak najwyższym zakresie:) U mnie to 0V - 0.8V, balansowanie Twojej sondy jest znikome, do tego zawiesza się po puszczeniu gazu, bo jak sam napisałeś wartość nie spada tylko utrzymuje się:/ Wymień ją i nie kombinuj z żadnym wypalaniem itp. Ja mam w swoim roverku sonde z vw, po prostu zarobiłem przewody pod wtyczkę roverowska :)
Fafnoscie
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:13
tomi83 napisał/a:
Dzięki za potwierdzenie moich własnych myśli - chyba wymienię sondę :/ Niestety odstraszają mnie ceny sond - są strasznie drogie i dlatego szukam alternatywy, np. używana sonda z rozbitki. Czy coś takiego się może sprawdzić ? I o jakiej sondzie mówisz dokładnie wspominając o sondzie z VW ?!? :)
tomi83
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 07:51
tomi83 napisał/a:
4-przewodowa oczywiście, 1-voltowa :) Dla pewności weź swoją starą sondę :) Niejednokrotnie taka używka jeszcze długo pośmiga a zapłacisz 30-40zł :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i] spalanie
domel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 05, 2014 10:29
Brak nowych postów [R214i]spalanie
ziperant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Nie Gru 23, 2012 14:31
toxx
Brak nowych postów [R214i 8v 98r.] Wysokie spalanie
rudolfinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Kwi 09, 2012 21:41
robsson78
Brak nowych postów [R214i 16V 103 km silverstone] SPALANIE OLEJU
PORADA
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 23, 2007 15:42
Brak nowych postów [R214i '98] Cykający silnik, wysokie spalanie
FilipR200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 29, 2007 08:02
Foczes
