Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szyba wymiana - czy jest szansa na nówkę ?
JeRRy3D
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:23   [R400] Szyba wymiana - czy jest szansa na nówkę ?
Witam wszystkich.
Jeszcze ciepło - czas myśleć o zimie :) . Noszę się z zamiarem wymiany szyb
- przód (już zdrowo zrysowana + pajączki) i tył (zdechło ogrzewanie).
Teraz pytanie.
Skoro już się w tym beblać, czy jest szansa na dostanie tych szyb w postaci "sklepowych nówek". Jeżeli nie rovera (bo to marne szanse), to może civika? Zlecanie komuś przywiezienie używki (czy allegro), to loteria ograniczająca się do (cała / zbita). Po złożeniu okaże się że zamienił stryjek patyczek na kijek (a tego chciałbym uniknąć).
Jaka jest Wasza opinia?
Da się kupić te szyby nowe i jakiego kosztu się spodziewać (szyba, wymiana).
Dzięki za podpowiedzi.
JeRRy
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:34
Nie wiem jak jest w 400tce ale ja u siebie mam szyby pilkinktona czy jakoś tak, przednia mi się zbiła, chciałem oryginalną. Musiałem troszkę dłużej czekać ale dostałem oryginał pilkinktona. Założona wygląda super napisy te same, paski przyciemniające itd ale jeden minus, szyba na sto procent nie jest tak wytrzymała jak oryginalna, po paru latach używania jest na niej bardzo dużo kropeczek drobnych od kamyczków itp rzeczy
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 11:34 ]
JeRRy3D napisał/a:
szyba oryginalna była około 5% droższa
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:36
Da się nówkę na przód kupić bez problemu. Spróbuj tu: http://www.nordglass.pl/pl,szyby-samochodowe.html# . Koszt przedniej z montażem to około 400-500 PLN. Tylną wstawiłbym używaną ( lub naprawił ścieżki w obecnej - jeśli nie są mocno poniszczone ).
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:03
JeRRy3D napisał/a:
a nie masz ubezpieczenia "szyby" za 50zł?
płacisz ubezpieczenie a jak Ci się zbije szyba to Ci wymieniają :D
Pozdrawiam Kozik
sobrus
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:25
Przód pilkingtona bez problemu mają, to jest taki sam co do Hondy.
Z resztą ten model jest dość znany z powodu pękających szyb.
Gdy wymieniałem swoją to nawet się nie zdzwili co to za ustrojstwo przyjechało, tylko od razu wyjęli odpowiednią ze "stosu" na moich oczach :???:
a tył to nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pią Wrz 02, 2011 13:27, w całości zmieniany 1 raz
JeRRy3D
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:30
Kozik napisał/a:
JeRRy3D napisał/a:
A wiesz, że na to nie wpadłem ?! :)
Takiego ubezpieczenia nie mam, ale wychodzi na to, że warto "dopłacić" w przyszłości :)
ThX.
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 13:30 ]
AdrianWWL napisał/a:
Wielkie dzięki.
O właśnie - chodziło mi o to, jakiego rzędu to moneta.
Sporawo - jak na "ulepszenie" czegoś co jeszcze działa :)
w - co tu ukrywać - starym już autku, ale dzięki.
Tak też zrobię.
Ścieżki, co prawda nie są poniszczone (grzała spoko), ale SAM WŁASNA RĘKĄ (przy wycieraniu) utrąciłem "języczek" od wpinki przewodu. Mocowało się z tym już kilku magików i każdy poległ, więc chyba nie zostaje mi nic innego, jak ją wyminąć w całości :( .
JeRRy
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:35
bez zielonego paska jest tańsza przednia szyba (chyba o 100zł) ale to już twój wybór, ja wziąłem z paskiem, z montażem 460zł szyba NordGlass
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:42
o 20zł, więc nie warto brać bez paska.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:45
tronsek napisał/a:
to widocznie nie wszędzie tak jest
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 14:06
JeRRy3D napisał/a:
ciekawe jest to, że nie tracisz zniżek a jedynie w przypadku wykorzystania to musisz opłacić to ubezpieczenie jeszcze raz
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 14:23
w Minicasco za które płacę 144zł mam ubezpieczoną przednią szybę na 2000zł
xavery78
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:09
Przednią szybę bez problemu kupisz nową. Od Civic'a pasuje idealnie.
Wymieniałem u siebie półtora roku temu u auto szklarza, sama szyba kosztowała ok. 420zł (z zielonym paskiem) plus robocizna 100-150zł (dokładnej ceny już nie pamiętam).
micheaszu
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:41
ja u siebie wymieniałem również, zapłaciłem 300 zł razem z wymianą, szyba pilkinktona.
Trochę to po znajomości ale szyba dla montera kosztwała około 270 zł, reszta to robocizna, ale tak jak kolega wyżej mówi to za robociznę biorą 100-150zł
gregor13
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 19:52
Ja wymieniałem w zeszłym roku - Nordglass bez paska - zapłaciłem 360 zł.
Brak nowych postów [416si ]pęknięta szyba i jej wymiana
dafit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Wrz 30, 2009 14:00
dafit
Brak nowych postów [R416] Pęknięta szyba. Naprawa czy wymiana?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Sie 07, 2012 07:27
MARQS
Brak nowych postów [R400] tylnia szyba
madex19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 26, 2012 19:56
madex19
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98r] Opadła elektryczna szyba
Ksysio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 16, 2009 21:37
Ksysio
Brak nowych postów [R400 2.0Di 99r] sedan przednia szyba
wymiana przedniej szyby
grzesiek10310 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 20, 2010 20:34
darek_wp
