Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak mocy
[R25] Brak mocy
Jawaa
  Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 16:29   [R25] Brak mocy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, otóż dziś przejechałem się pierwszy raz moim roverkiem ;) bo niedawno kupiłem.. widze że od 2-3 tyś totalny brak mocy :/ powyżej 3 autko dostaje kopa to pewnie za sprawą turbiny, ale co zrobić z tamtym zakresem obrotów ? czemu nie ma mocy zupełnie.. to chyba nie jest normalne ?
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
har0
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:20
tylko w zakresie 2000-3000 rpm nie masz mocy? turbo powinno ci pompować od 2000 rpm.
A jak się zbiera w dolnym zakresie obrotów?
dziurawe węże , zapchany filtr lub uwalony przepływomierz
zacznij sprawdzanie od tego ostatniego
mikimisz
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:31
Dokładnie, odepnij przepływomierz i zobacz czy się poprawi, jeśli tak to wyczyść go: http://forum.roverki.eu/v...erz+czyszczenie
A tak na marginesie to masz iDT a nie TD :lol:
Jawaa
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 10:19
No zaznaczyłem TDi a nie TD :P Autko przygotowałem do malowania i położłem podkład, dziś mi ta lakiernik maluje, bede go miał w domu jutro może w niedziele, wtedy sprawdze jak to wygląda.. Przepływka jest podpięta, filtr jest wyczyszczony, mam zamiar sprawdzić jeszcze węże od intercoolera
mirwin
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 10:59
filtr sie zmienia a nie czyści :)
mikimisz
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:04
iDT, nie TDI, to nie jest VAG :grin:
Taki OT: lakierujesz cały? ile taka przyjemność?
Jawaa
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 16:27
No tak iDT masz rację :P no cały nie ;) kupiłem go i przyjechał z Francji.. Wiadomo Francuzi w większości bynajmniej używają samochodów do przemieszczania się a nie do pucowania :] z przodu prawy błotnik był podrapany ;/ no i z tyłu było troche klapa w rogu zgnieciona i nad kołem to samo.. bez poważnych uszkodzeń.. Poprostu kosmetyka, Farbe kupiłem sam, przygotowałem też wszystko sam ( troszeczke szpachlu niestety było potrzebne by do wyrównać, szlifowanie, matowanie) lakiernik mi to tylko pomaluje i polakieruje, koszt nieduży z tego co z nim rozmawiałem ok. 200zł za robote a są 3 elementy do malowania
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 17:27 ]
Ale ja filtr czyściłem bo był najwidoczniej nowy z tego co było po nim widać, ale dla pewności go wyczyściłem
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 16:58
NoPE
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 15:12
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 15:21
Jawaa
Mihu_Ryhu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 21, 2014 20:25
