Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]-problem z hamulcami
leszek-sroka
  Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:54   [R25]-problem z hamulcami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Od jakiegos czasu podczas np. dojazdu do swiatal hamujac jakby chwilowo nie mam hamulca pare razy omalo nie uderzylem w czyjs tyl dzieje sie to zadko ale w najmniej oczekiwanym momecie-pedal przez chwile drzy staje sie twardy cos jak dzialanie ABSna sliskiej nawierzchni.Ilu meczaników tyle teori i tak-wymiana pompy hamulcowej,wadliwe dzialanie czujnikow abs,wymiana jakis 2-ch lacznikow CV...itp. prosze o jakies sugestie...dzieki
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empi
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 17:38
ja bym na początek sprawdził podstawowe rzeczy typu, odpowietrzyć układ hamulcowy, sprawdzić jarzma od zacisków czy chodzą swobodnie.
Czujniki abs jakbyś miał padnięty to raczej by Ci error na deske wyskoczył. kiedyś w zimie miałem taką sytuację, ale wtedy poprostu abs nie działa, i masz zwykłe hamowanie z możliwością zblokowania kół.
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 18:08
Być może padnięty masz któryś pierścień ABS i pompa daje za małe ciśnienie. Sprawdź je.
R200 Coupe Turbo & V8
leszek-sroka
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:21
Problem w tym ze wszystko wydaje sie byc ok. działa...działa...a nagle szwankuje przez chwile kóra moze drogo kosztować... Nie pozostaje nic jak pójść za radą i zacząć wszystko sprawdzać---a moze ktos jeszcze mial podobny problem..?
Felipe987
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:58
Witam, zauważyłem coś podobnego u siebie. Kiedyś hamując delikatnie na dojeździe do skrzyżowania włączył mi się ABS. Pomyślałem, że może jedno z kół poślizgnęło się na rozsypanym piasku. Dzisiaj powoli tocząc się po parkingu też delikatnie przyhamowałem i też włączył się system. Również próbowałem sobie to wytłumaczyć jakimś żwirem, piaskiem, który faktycznie znajdował się w tym miejscu. Ale z drugiej strony przy takim lekkim hamowaniu koła nie powinny wpaść w poślizg.
Jeszcze takie pytanie mam:
zjeżdżając z asfaltu na szlakę, powoli, na jedynce, również włączył się ABS, tyle, że w tym momencie nie dotykałem nawet pedału hamulca. Poznałem po cykaniu dobiegającym gdzieś zza kratki nawiewu. Sytuacja powtórzyła się dwukrotnie. Czy takie zachowanie jest prawidłowe? Nie wiem, jakieś wstrząsy, drżenie na nieutwardzonej drodze mogą powodować takie rzeczy?
Chester
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 21:00
leszek-sroka, a jak się ma servo?? jeśli pedał jest twardy to znaczy ze nie działa serwo(ewentualnie ucieka podciśnienie) sprawdź ten przewód co idzie od serva do pompy vacum(na alternatorze).
leszek-sroka
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:22
Znam chyba przyczyne i prawdopodobnie beda pierscienie ABS do wymiany . Teraz tylko jak to zrobic i czy da rade samemu ?. jakos nie moge nic znalezc-moze ktos wrzuci jakis uzyteczny link...dzieki
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:23
Pierścieni się nie wymienia, jak coś to cały przegub. :wink:
PTE
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 08:59
Chester napisał/a:
Chyba do kolektora ssącego - on ma silnik benzynowy ;)
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 13:12
Stacho
Brak nowych postów [r 200 vi] problem z hamulcami
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 05, 2012 13:19
yorker
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z hamulcami tył
hopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 13, 2018 19:54
hopek
