Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] pompa paliwowa
Marefcik
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:05   [416] pompa paliwowa
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
witam to zacznę od początku . jechałem z tata do pracy dojechaliśmy ale jak już chcieliśmy odjeżdżać nie odpalił .. nie było tego dźwięku co sie przekręca kluczyk w stacyjce na 2 . zawsze był taki dźwięk a teraz tylko jakby taki stuk w silniku i nw co teraz rozebrałem pompę paliwowa i pompa działa na krotko .. ale możne ktoś miał podobna sytuacje i bym mógł pomoc .
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R400
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 15:04
Miałem coś podobnego w 400, też pompy nie słyszałem, rozebrałem, na krótko działała, wsadziłem z powrotem, pojeździłem z tydzień i znowu to samo, nie chodziła, więc trzeba było nową kupić. Myślę że masz pompę do wymiany.
Pozdrawiam.
Marefcik
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 17:40
mama wlaczona na krotko i jezdze .. no ale jak mam to jakby nw prad nie dochodzil czy cus ; x
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 17:57
Sprawdź czy załącza się przekaźnik od pompy paliwa.
Marefcik
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 09:21
a gdzie on jest ? ; >
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:00
Sprawdź po pierwsze wyłącznik zderzeniowy (czasem lubi bez powodu wyskoczyć) jest za konsolą środkową na wysokości prawej łydki kierowcy. Przekaźnik pompy jest w skrzynce bezpieczników pod maską.
lelek11
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:46
Może też być bezpiecznik pod kierownicą.
Brak nowych postów [416] pompa paliwowa
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 25, 2011 20:04
darek_wp
Brak nowych postów [R45] Pompa zewnetrzna paliwowa
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 23, 2015 15:01
Brak nowych postów [Rover 416 Si]Sprawna pompa paliwowa nie załącza się.
korek23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 17, 2013 21:58
korek23
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Jak sprawdzić pompe paliwowa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 15, 2011 09:23
IROLA
Brak nowych postów [R416Si 1.6 97r] Jak sprawdzić pompę paliwową
robjud91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 28, 2009 17:21
oprawca_1978
