Forum Klubu ROVERki.pl :: r-75 2.0 v6 wieksza moc
leszek1973
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:50   r-75 2.0 v6 wieksza moc
mozna jakos bardziej pobudzic tego kolosa?...wiecej mocy
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 22:18
turbo-kompresor-swap ;)
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:37
podjedź gdzieś na komp T4 niech ci nowe mapy wgrają i będziesz zdziwiony jak ten kolos może śmigać na seryjnych mapach, no chyba że już masz nowe mapy i ci mało to już tylko rozwiązania Raptile
leszek1973
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:53
nie wiem jakie mam mapy nic tam nie robilem kupilem i jezdze bezawaryjnie drugi rok jakie to mapy..sa dostepne ogolnie?kazdy potrafi je wgrac? nie mam pojecia jak bys mogl jasnie to z gory dziekuje
dafit
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 15:44
no właśnie te mapy to przez t4 się wgrywa? gdzie takie mapy dostać ? bo chyba raczej na pewno nie każdy "śpec" takimi dysponuje, a do chłopaków znanych z forum nie każdy ma blisko żeby sobie podjechać i wgrać
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
leszek1973
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:01   amen
i koniech fachowosci widze kazdy madry doradza cos gdzies kiedys u kogos przeczytal..no trudno pozdraiwam mimo wszystko
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:19
2 tematy niżej masz moj temat o modzeniu 2.5KV6 w budzie ZS. Najprościej w Twoim przypadku przelozyc 2.5, bo masz odrazu 177KM/240Nm. Z dolotem czy wydechem baaardzo ostrożnie. Turbo bardzo drogie ze względu na brak miejsca, kolektor wydechowy musialby wyglądać jak puzon, predzej kompresor, ale tutaj kwestia kolektora ssacego, a konkretnie: material z jakiego jest wykonany - plastik, vis oraz mocowanie superchargera do niego. Koszt w profi firmie, jakies 12tys. NIedlugo bede mial u siebie sportowa wkladke, to pokaze wykres jak to wygląda, narazie najlepiej wyszło na ori dolocie, mialem w sumie 3 wersje wg porad z UK i na kazdym wychodzilo mniej, dlatego warto uwazac. Co do map, mozna sprobowac z mapami od zt190, podobno ma wiecej mocy, da sie je wgrac tylko przez T4. pozdro.
leszek1973
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 14:47   thx
dzieki..wymiana silnika nie wchodzi w gre..predzej kupie mg zt a narazie to skupie sie na tych mapach popytam w warsztatach dziekuje
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 15:01
co do map to najpewniej PHJOWI i Mariusz418.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:15
leszek1973, mapami dysponują na pewno PHJOWI i Mariusz418. Powinni mieć je też w byłych serwisach Rovera o ile maja jeszcze Komp T4 i umieją się nim posłużyć. spróbowałbym jeszcze w serwisie Landrovera bo były Freelandery z silnikami KV6 ale nie wiem czy mapy są kompatybilne.
Ja mam mapy wgrane u PHJOWI i jest the best. Użyj szukajki i znajdź, na forum jest kilka tematów o mapach w KV6 :arrow: mój, Markzo chyba pisał i Zukowaty na pewno.
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2011 09:15 ]
swoją drogą warto po te mapy przejechać pół Polski bo w oszczędności zużycia paliwa zwraca się migiem po wgraniu.
Brak nowych postów [ROVER 200 1.1i 99r] Wieksza Moc
patryk332 Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 25, 2009 23:06
patryk332
Brak nowych postów [MG ZR/R200] Większa chłodnica wody.
luke27 Tuning mechaniczny 2 Pon Paź 24, 2016 19:07
Magic79
Brak nowych postów [R220 SDI] Większe turbo, większa turbina?
Rozan99 Tuning mechaniczny 21 Czw Sie 27, 2009 21:53
funfel
