Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obciażenie silnika przez sprezarkę klimatyzacji
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:59   [R75] Obciażenie silnika przez sprezarkę klimatyzacji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie chyba mi pada sprezarka ... auto zrobilo sie dziwnie mułowate ..
Podpialem sie dzis pod komputer i co sie okazalo ..
Zadnych bledow nie ma
Ale co zauwazylem ... na pracy jalowej obciazenie silnika pokazuje mi w Scantool 23% bez klimy i radia i wentylatora glownego .
Jak wlaczam klime to obciazenie wzrasta do 37% !! ! jak zalaczy sie wentylator chlodnicy kolejne 3% wiec bez klimy 23% z klima 40% !! ! obroty trzyma 750-770 .
Zrobilem drugi experyment ustawilem sobie noga obroty na 3500 i trzymam jak wlaczam klime obroty spadaja do 2650 !! !! wytlacz klimet wraca wszystko do 3500 .
Wiec czy dobrze dedukuje ze sprezarka pada ?
Klimatyzacja dziala ale auto zaczelo sie bardzo mulowate robic .
I pare innych pytan :
Jak to sprezarka to :
- wymienic na nowa ?
- kupic uzywke ?
- czy da sie to regenerowac ?
Dodam
- Klimatyzacja dziala normalnie
- Bez klimy auto jest dynamiczne .
Nowa znalazlem za ....
Darmowa wysyłka w Polska
Land-Rover-Rover-02-7SBU16-PV6 Stanowi najwyższą jakość, wytworzona przez producenta sprzętu oryginalnego (jakość OEM)
394 EURO Na składzie04/03 dni (dostawy)
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 08, 2011 21:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 18:05
podobno pomaga wyrównanie ciśnienia w klimatyzacji czy coś takiego ;)
dzieju
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 18:23
No czytalem caly temat ...
Musze podjechac gdzies na wyrownanie cisnienia jutro rano kolo 8:00 i dam znac ale nie pokoi mnie sprawa lozyska na sprezarce czy to sie wymienia ? czy regeneruje ?
You tube
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:52
jak znajdziesz chętnego co się nie boi klimy w R75 to zregeneruje. U mnie gdzieś koło Śremu jest facet co to robi ale nie mam dokładniejszych namiarów niestety.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
haszczyc
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:04
dzieju, daj znać czy jakąś będziesz mieć poprawę po wyrównaniu ciśnienia
dzieju
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 10:19
Bylem dzis i panowie powiedzieli ze nie ma czegos takiego jak wyrownanie cisnien .
Zostaje wymiana sprezarki albo naprawa lozyska .?
You tube
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 10:39
a sprawdzili chociaż ciśnienia? bo jak będziesz miał zapchany osuszacz to ciśnienia jedne są kiepskie a inne duże a klima obciąża na max i zimna z tego niewiele
dzieju
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 15:42
sknerko napisał/a:
No nie :/ nie wpadlem na to :(
You tube
Brak nowych postów [R75] POMOCY!!! Nierówna praca silnika przez VIS
kRisj Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 20, 2008 16:07
kRisj
Brak nowych postów [75] Szarpanie silnika przy włączonej klimatyzacji
Avres Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 23, 2016 22:29
sash997
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez bagnet
alto2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 09, 2009 14:46
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem przez bezpiecznik
fifka Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 19, 2012 22:22
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez korek
olej pluskajacy
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 24, 2009 10:22
kris-tofer
