Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Kilka pytań i prośba o poradę
lukasz07
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:16   [R 200] Kilka pytań i prośba o poradę
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mój wujek ma Rovera 200 sd.
I ma kilka problemów:
1) po wyjęciu kluczyka ze stacyjki auto chodzi jeszcze kilka sekund
2) zimą bardzo ciężko odpala z rana- potem jak już odpali to pali za pierwszym strzałem
3) czy można gdzieś kupić uszczelki do drzwi na metry?
Proszę o odpowiedzi co może być przyczyną tego typu zachowań.
Łukasz
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:53
ad.1) miałem to samo i oddałem auto do warsztatu. Okazało sie, że był problem przy wiązce pompy wtryskowej. Z moich oględzin wynika, że było cos poprawiane przy samej kostce pompy.
ad.2) po usunięciu tej powyższej usterki, zapalanie sie poprawiło.
Zmieniłem również profilaktycznie przekaźnik świec, a najlepiej sprawdzić, czy świece sa dobre i złe wymienić.
Przy problemie pierwszym u mnie zapalał się "check engine"
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 10:15
lukasz07 napisał/a:
nie
mirwin napisał/a:
świece należy wymienić wszystkie nawet jeśli tylko jedna jest spalona, w benzyniaku też wymieniałeś pojedynczo? :wink:
mirwin
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 11:05
w benzyniaku zawsze wymienia sie wszystkie, a w dieslu świeca albo działa albo nie, tym bardziej że cena świecy żarowej jest wyższa niż iskrowej i po co sie pakować w wydatki i wymieniać dobre świece
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 20:01
Uszczelki drzwi kup używane. Nawet jak nie ma na aukcjach to zapytaj kogoś kto sprzedaje inne części do tego modelu. Jeżeli chodzi o zapalanie na zimnym silniku to może być wina: akumulatora (mała wydajność prądowa), świece żarowe spalone, przekaźnik świec uszkodzony, przewód masowy poluzowany, klemy akumulatora zaśniedziałe. Ten samochód powinien odpalać bez problemu na 2 świecach. W lato ze spalonymi wszystkimi odpali.
Jugol
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 21:47
mirwin napisał/a:
To Twoje zdanie, ja mam takie jak kolega szoso- w zeszłym roku, jesienią wymieniłem wszystkie i wiem, że temat szybko nie wróci.
Brak nowych postów [R200 1.4 99r]Prośba o porade drganie kierownicy
monty76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 29, 2009 20:52
ash
Brak nowych postów [R214Si, 96r.] Kolizja - zdjęcia i prośba o poradę
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pią Lut 11, 2011 21:48
Robertus74
Brak nowych postów [r25] Demontaż silnika,prośba o szybką poradę
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 11, 2011 20:44
kamax_19
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 21:27
Krzysi3k
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 11:53
