Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] cieknący olej ze śruby od łapy alternatora
darood
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 00:34   [R45] cieknący olej ze śruby od łapy alternatora
Witam po raz kolejny.
Tym razem mam inny problem. otóż zauważyłem, że ze śruby (bliżej środka silnika), którą przykręcona jest łapa trzymająca alternator kapie olej prosto na osłonę kolektora wydechowego. Czasem, aż przydymi.Chyba ktoś przy tym mieszał, bo jedna jest śruba wkręcana, a druga to nakrętka (z niej cieknie). Czy jest tam jakaś uszczelka? Może potraktować to jakimś silikonem, oczywiście po wykręceniu? Jak powinno być w oryginale?
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Sie 28, 2011 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nawal
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 21:09   Re: [R45] cieknący olej ze śruby od łapy alternatora
darood napisał/a:
Myślę, że nikt nic nie "mieszał" bo u mnie jest tak samo i też cieknie, ale jest to trochę dziwny wyciek bo: przy prędkości powyżej 130km/h, pęd powietrza porywa krople i mam olej koło zbiornika spryskiwacza, ale tak do 110km/h pęd powietrza jest raczej podobny, a nic się nie dzieje, bo oleju przy spryskiwaczu nie ma. Mechanik, który robił mi silnik po HGF dokręcił tylko tą śrubę wkręcaną, nakrętki nie mógł ruszyć ona jest na szpilce wkręconej w silnik. Nie wiem czy to pomogło bo nie wybieram się już w tym roku w trasę, wyciek zauważyłem jadąc wiele godzin autostradą. U mnie wyciek jest (jeśli jest) niewielki więc ja się tym za bardzo nie przejmuje, po przejechaniu 4tys. km dolałem 100ml oleju.
vhv
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 16:48
Mialem podobny problem ale olej kapal mi tez na alternator. Okazalo sie, ze przed kupnem wymieniany byl rozrzad i silnik byl zle uszczelniony.
Stacho
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:15
Jest to problem bardziej poważny, niż Wam się wydaje i przeciek nie jest tak łatwy do usunięcia. Temat wielokrotnie poruszany na forum - należy użyć "Szykaj" i czytać, czytać, czytać..... :wink: ,pozdr......
darood
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:56
Szukałem a jakże, ale nic konkretnego nie znalazłem. Skoro wiesz co to może być to może podzielisz się wiedzą? Tym bardziej, że to może być poważna sprawa...
Stacho
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 13:21
Najprawdopodobniej jest to wyciek/sączenie oleju na rozpołowieniu głowicy w płaszczyźnie wałków rozrządu, bezpośrednio nad uchwytem mocowania alternatora i kolektora wydechowego-olej najczęściej zbiera się na śrubie mocowania alternatora i kapie niżej. Nie ma tam żadnej uszczelki, lecz złożone jest na specjalnym kleju wysokotemperaturowym typu "Loctite". Mogą też puszczać przednie uszczelniacze wałków rozrządu i olej też może zbierać się na w/w śrubie. Poniżej masz post na ten tenat, jeden z wielu :wink: , pozdr....
http://forum.roverki.eu/v...ht=wyciek+oleju
Brak nowych postów [R 400] impulsator vs cieknący olej
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 18, 2010 19:17
Brak nowych postów [r416Si 1.6 16v 96']Cieknacy olej na styku glowicy
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 06, 2011 13:34
Szymek123456
Brak nowych postów [400 2.0 tdi] Tuleje łapy sprzęgła
sip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 07, 2012 22:11
Brak nowych postów [R45 IDT] PG1 luz osiowy łapy sprzegła
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 09, 2012 00:46
bartek24
Brak nowych postów [R45]Wentylator chłodnicy + brakuje łapy na dole? [foto]
Wilkoak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2018 14:47
Wilkoak
