Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Łożyska ?
[R25] Łożyska ?
Jawaa
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:33   [R25] Łożyska ?
Witam, niedawno kupiłem r25. Połowe wakacji stał w garażu i porobiłem przy nim to co było konieczne, teraz zarejestrowałem i jeżdżę ale .. Przy skręcaniu w lewo nawet gdy lekko ruszę kierownicą w tą stronę wydobywa się z okolic koła pisk, gdy przyspieszam jest on bardziej intensywny oraz gdy bardziej skręcam.. Natomiast gdy skręcam w prawo coś wyje, to zapewne łożysko. Gdy autko stało jeszcze nieużywane w garażu wymieniłem przegub lewy bo był już kiepski oraz wszystkie 4 gumy, 2 na lewej i 2 na prawej półosi, Chodz mi o przód autka ;) Wie ktoś może co to może być ? Wydaje mi się ze to łożyska ale pewności nie mam więc pytam, A swoją drogą które łożyska są najlepsze ? tzn w miare tanie i w miare dobre takie które się spiszą
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 20:04
Jeżeli pisk opon to może być zbieżność do ustawienia.
Firq
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 20:12
wymieniajac gumy na półośkach musiałeś zdemontować półośki i teraz pytanie czy podczas montażu dokręciłeś mocno śrube od przeguby zewnętrznego w zwrotnicy która trzyma łożyska w kupie ??
60-100 IV bieg 4s
Jugol
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 21:45
Firq napisał/a:
...dokładnie, niedokręcenie tej śruby ( trzeba ją konkret dokręcić i zabezp. ) może powodować takie kwiatki.
Jawaa
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:10
Jutro rozbieram i zobacze, z tego co pamiętam, ta śruba była dokręcona porządnie.. Nie wiem czy to może być powód ale czy może klocki na wykończeniu ocierają o tarcze ? to możliwe, bo jak jade specjalnie otwieram szybe i z tego co slysze to taki własnie dźwięk. ni to przegub ni łożysko.. sam nie wiem, jak ogarne opisze może komus się przyda :)
Jugol
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 23:23
Kolego, jeżeli byłyby to ocierające o tarczę klocki, lub ich brak, to te dźwięki wydobywałyby się tylko podczas hamowania, a nie skręcania jak sam napisałeś.
R-200
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 07:37
Może to blaszka sygnalizująca kończące się klocki? :/
Pozdrowienia Piotr.
Jawaa
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 18:43
Jugol, Nie. To jednak były klocki, kończące się klocki :) pisk był cały czas, nasilał się przy skręcaniu i Hamowaniu, Pozdrawiam
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Łożyska skrzyni
grzess1978.r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 05, 2010 19:43
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 '02]Łozyska w skrzyni??
kaaaziuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Paź 29, 2009 19:33
kaaaziuu
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] - pytanko o łożyska.
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 20, 2007 09:58
Brak nowych postów [MG ZR] Tuleja łożyska
Balsi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Paź 15, 2017 22:09
Balsi
Brak nowych postów [r25 1.4 16v 01r] pytanie o łożyska alternatora?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Paź 09, 2009 16:28
adamk
