Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich.
Mam pewien problem ze swoim Rover'em 95r 1.6 DOHC 122KM silnik z Hondy
Mianowicie co jakiś czas zapala mi się kontrolka CHECK ENGINE, jeśli zgaszę silnik i zapale go ponownie kontrolka gaśnie, lecz czasami (nie zawsze) po kilku ok 10km zapala się znowu.
Sa momenty kiedy po przejechaniu 60km nie zapala się
Szczerze to mało znam się na mechanice samochodowej i nie wiem od czego to zależy.
Aha dodam jeszcze, że od stycznia tego roku auto ma zamontowana sekwencyjna inst.gazowa
Objawy były bardzo różne m.in.
wachania obrotów przy właczonej klimie
obecnie jezdzac na gazie gdy auto dam na luz, przez jakis czas trzyma 1tys obr by po chwili spasc na optymalne 700
Od znajomego mech. dowiedziałem sie ze w tym modelu nie ma zwyklej zlaczki diagnostycznej tylko sa jakies "diody"?! Nie bardzo wiem gdzie we Wrocławiu, albo okolicach moglbym to sprawdzic?
Słyszałem, że przyczyna moze byc sonda lambda?? czy to prawda??
Prosze pomozcie
Ostatnio zmieniony przez tronsek Czw Lis 03, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 15:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tak. Sprawdź błędy w komputerze sam. Odchyl pod nogami pasażera dywanik i wykładzinę. Tam znajduje się komputer, a w nim zobaczysz "oczko". Przekręć wtedy kluczyk w pozycję zapłonu i obserwuj diodę. Na początek będzie jedno mignięcie (tzw. powitanie) następnie dioda zacznie mrugać tyle razy jaki jest nr błędu. Chwila przerwy i następny błąd itd, a potem zacznie powtarzać błędy. Policz mrugnięcia i zapisz lub zapamiętaj, a następnie odczytaj usterkę z TEJ TABELI i daj znać co wyszło.
Powodzenia.
edycji :.
Troszkę późno ale może uda mi się pomóc. U mnie jak za wysoko pociągne obroty na gazie to tak się dzieje. Wynika to chyba z przełączenia gazu na benzyne przy wyższych obrotach. Wtedy kontrolka się zapal i nie chce zghasnąc do nastepnego odpalenia auta
Dobra panowie wszystko juz jasne!!
Zrobiłem jak pisał "tronsek":
dostałem sie do komputera
sprawdziłem bład (faktycznie nr 1. czyli sonda lambda)
kupiłem nowa orginalna, wymienilem i jest cud malina
zrestartowałem kompa, sprawdzilem - zadnych błędow nie widzi
Wielkie dzieki
ja zapłaciłem za orginał 140zl
ale jest pewien problem, ostatnio jechalem i znowu kontrolka mi sie zapalila.
Podpytalem znajomych twierdza ze trzeba gaz wyregulowac i tak tez zrobilem zostawilem dzisiaj auto u gazownikow zobaczymy co poradza.
PS jak sprawdzilem poziom oleju to byl ponizej min. czy to moga byc przyczyna
Check się bedzie zapalał od sondy, co jednak nie znaczy że jest ona uszkodzona. To że starą wymieniłeś to nic nie szkodzi. Sonda z upływem czasu (a raczej przejechanych kilometrów) wypala się tak samo jak świeca zapłonowa, przez co jej wskazania są mniej dokładne.
U ciebie check zapala się od sondy jednak nie chodzi tu o jej uszkodzenie, tylko o złe wskazania (za niskie lub za wysokie). Komputer to kwalifikuje jako awaria ponieważ próbuje sobie te wskazania skorygować zmieniając mape wtrysku benzyny, jednak nie przynosi to żadnych efektów ponieważ silnik nie pracuje na benzynie.
Winą zaświecania się tej kontrolki jest źle dobrana mapa gazowa.
Jakbyś napisał dokładnie jaką to masz te instalację założoną to może będzie łatwiej określić, czy uda się usunąć ten problem.
ok mam juz auto a z nim wszystkie paiery od gazu;
- zbiornik STAKO
- reduktor KME RED.1
- elektrozawór/ filtr VALTEK
- wielozawór TOMASETTO
- sterownik KME DIEGO
- wtryskiwacz gazu typ HORIZON
- przewody elastyczne typ PARKER
Odebrałem wczoraj auto własnie od gazownikow i musze szczerze przyznac ze zrobiłem 100kilka km i poki co nie ma mowy o błędzie. zobaczymy jak bedzie dalej. Oby bylo wszystko ok.
