Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] Problem z śzlizgajacym się sprzęgłem....
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 07:15
kamax_19, poczekaj aż samoregulator się ustawi, będzie znowu troche ciężej chodziło ;)
Po wymianie regenerowanego sprzęgła też mi chodziło leciutko strasznie, potem albo się przyzwyczaiłem, albo znowu troche ciężej zaczęło chodzić.
Jak już pojeździsz troche to poruszaj pod maską linką od sprzęgła ;)
Sprzęgło będzie chodziło leciutko i łapało przy samej ziemi, potem się wyreguluje :P
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 07:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 15:31
A gdzie to teraz dostać bo naprawić na pewno nie idzie..... :sad: :sad:
Chris83
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 17:24
Ja mam linkę dorabianą bez samoregulatora i National chodzi po prostu lżej (wymieniałem z BORG&BECK)
Ale faktem jest, że jak wsiądę w inne auto to lewa noga wpada po asfalt :shock:
Pozdrawiam!
kamax_19
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 18:05
Niech ktoś mi teraz lepiej powie gdzie kupić impulsator tanio i sprawny..... :mrgreen: :mrgreen:
flapjck1
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 18:45
allegro :)
Firq
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 20:47
no dzięki Tomi, za wypowiedz w tym temacie gdzie niektórzy stalują sie ze wymiana sprzęgła kompletnego na nowe jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto bo przecież mozna za 100 tarcz zregenerować i bedzie lepiej niż oryginał.
xtek napisał,
I nie roznila sie niczym od takiej z pudelka. Wymyta, okladziny i sprezyny wymienione itd.
nadal nie mam odp co to jest to itd....?? co jeszcze z ta tarcza zrobili ze jest lepsza od oryginału...
60-100 IV bieg 4s
kamax_19
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 21:08
Firq, powiedz mi czy przy regeneracji tarczy regenerują też sprężynki od drgań.
Wczoraj włożyłem skrzynie z powrotem i dopiero dziś testowałem, niech ktoś mi jeszcze wytłumaczy od czego to jest bo u mnie objawy bez niego są takie że auto nie równo chodzi na obrotach albo nawet gaśnie..... A może to nie wina implusatora tylko ja coś spierd***em przy montażu skrzyni, tam nie ma za bardzo co po piepszyć no ale problem mam :???: :/
Firq
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 06:23
jak zapala ?? wszystkie kostki podłączyłeś po zamontowaniu skrzyni ?? masy 2 sztuki ?? sprawdz raz jeszcze bo moze tu tkwi problem
impulsator moze tez byc winny bo być moze ECU bierze z niego jakieś dane ale to wątpliwe... choć nie powiedziane ze tak nie jest.
a wybłyskaj błędy
60-100 IV bieg 4s
kamax_19
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 17:02
Z czytałem dzisiaj kody błędów i trochę mnie to zaniepokoiło wyszło mi kod 19 i 31 czyli czujnik położenia wału prawdo podobne uszkodzenie i brak sygnału z CKP nie wiem czy to było przyczyna uszkodzonego implusometru czy tam faktycznie jest jeszcze jakiś inny czujnik....?? A jak by skasować błędy i zobaczyć jeszcze raz to ewentualne uszkodzenie tego czujnika wyjdzie jeszcze raz....?????
Firq
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:49
a przy demontazu skrzyni nie uszkodziłeś czujnika na wale bądź wiązki ?? sprawdz to moze jako pierwsze
60-100 IV bieg 4s
kamax_19
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:34
Wymieniłem czujnik położenia wału czy jak kto woli implusator bo go po psułem przy montażu skrzyni z powrotem..... :/ Teraz autko już chodzi ładnie i tak jak wcześniej.... :mrgreen: Wydaje mi się nawet jak by chodził ciszej ale to może tylko złudzenie.........
Na pewno sprzęgło chodzi dużo lepiej..... :mrgreen: :mrgreen:
Firq
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 06:17
to super ze juz po problemie :D
60-100 IV bieg 4s
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 07:11
kamax_19 napisał/a:
impulsator i czujnik położenia wału korbowego to 2 różne części :P i zamontowane w różnych miejscach. Czujnik położenia sczytuje obroty wału korbowego (silnika) i działa stricte elektrycznie. Impulsator odbiera mechanicznie (przez plastikowe kółko zębate) ruch obrotowy dyferencjału (w skrzyni biegów) i przekształca go w impulsy elektryczne.
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:08
Tomi, Wszystko możliwe sugerowałem się tym co był na alledrogo bo tam tak jak pisałem są impulsatory i czujniki położenia wału opisane a na fotkach to jedna i ta sama rzecz......
W każdym razie wymieniłem impulsator i jest wszystko dobrze ale nikt nie odpowiedział na moje po przednie pytanie czy jak skasuje błędy to błędy które są to wyskoczą na nowo czy nie....?????
Firq
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 21:00
jak naprawiłeś usterki tych błędów i usuniesz toi nie będzie ale jeśli usterka nadal jest i skasujesz błąd to pojawi sie ponownie
60-100 IV bieg 4s
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 22:13
Jutro spróbuje skasować błędy i zobaczymy co wyjdzie....
Brak nowych postów [R220SDi] Problemy ze sprzęgłem
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2012 17:37
dankop
Brak nowych postów [R25] problem ze sprzegłem
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 11, 2011 21:18
zegas11
Brak nowych postów [R220] Problem ze sprzęgłem
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 10, 2015 19:55
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25streetwise] problem ze sprzęgłem
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 21, 2012 08:40
gregoriuss
Brak nowych postów SOLVED [214i 1.4 98r.] Problem ze sprzęgłem
Czasami biegi cężko wchodzą ...
tomash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sie 15, 2012 13:20
Roverian
