Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] chrupanie w pedale sprzęgła
Otwarty przez: szoso
Nie Wrz 11, 2011 17:23
  Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:01   [R400] chrupanie w pedale sprzęgła
witam
podczas wciskania sprzęgła coś chrupie, tak jakby linka sprzęgła której przecież nie ma bo sprzęgło jest hydrauliczne :wink:
łapę w skrzyni przesmarowałem i to nie ona
myślałem że to może docisk ale ten dźwięk dochodzi jakby z wysprzęglika
na zimnym silniku praktycznie tego nie słychać no może trochę, na ciepłym się to nasila
możliwe żeby wysprzęglik tak chrupał?
nic nie cieknie, sprzęgło chodzi dobrze
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Wrz 11, 2011 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:12
szoso napisał/a:
przesmaruj wysprzęglik i sprawdź, czy to się powtórzy. One mają to do siebie, że jak auto się rozgrzeje to lubią skrzypieć. Zwłaszcza jak są stare.
W zeszłym roku latem tak miałem, że im bardziej upalny dzień i więcej km się zrobiło, to głośniej skrzypiało. Zostało to zdiagnozowane i był to wysprzęglik. Zimą to zanikło i w tym roku mam z tym spokój.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:19
jak dziada przesmarować? ten trzpień co wychodzi?
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:21
A to czytałeś ?? http://forum.roverki.eu/v...t=wysprz%EAglik
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2011 08:21 ]
:taa:
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:27
tronsek, dzięki, temat zamykam :smile:
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 07:50
Mogę jeszcze dodać, że gdzieś na zagranicznym forum czytałem, że chłopaki owijają wysprzęglik folią aluminiową. Dzięki temu nie nagrzewa się tak mocno i podobno nie skrzypi. Muszę to wypróbować, bo u mnie wysprzęglik wyje jak szalony czasami. :mrgreen:
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 17:27
niestety smarowanie wysprzęglika nie pomogło :/
jeśli wysprzęglik delikatnie cieknie to sprzęgło będzie działać normalnie?
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:08
póki będzie w układzie płyn to tak
Trzpień który wychodzi opiera się tylko na gumce i raczej on nie powoduje takich akcji. Szukałbym przyczyny w samym wysprzęgliku tzn. może któraś gumka jest już zużyta i plastik który trze o plastik powoduje coś takiego.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:16
dopiero wczoraj miałem czas by zająć się przesmarowaniem wysprzęglika, jak zdjąłem osłonę gumową z trzpienia to coś trochę mokro tam było :/
no nic zamawiam jutro wysprzęglik, mam nadzieję że po wymianie chrupanie zniknie
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 06:50
I co tam w temacie ??
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 07:02
wymieniłem wczoraj wysprzęglik oczywiście sam i bez kanału :wink:
generalnie trochę się poprawiło ale nadal coś trzeszczy jak się wciska sprzęgło :/
po wyjęciu starego wysprzęglika sprawdziłem łapę, chodzi lekko
pomysły mi się już skończyły :neutral:
co to może trzeszczeć?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 07:13
wjedź autem na kanał i niech ktoś Ci wciska i wyciska sprzęgło, a Ty w kanale postaraj się zlokalizować skąd dobiega to trzeszczenie.
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 07:15
tronsek napisał/a:
to już było robione i wskazywało na wysprzęglik
Stacho
Może samo mocowanie wysprzęglika w tym "uchwycie" - przy wciskaniu pedału wysprzęglik się napręża, nieco rusza i skrzypi :wink: , pozdr....
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 13:08
Stacho napisał/a:
Może samo mocowanie wysprzęglika w tym "uchwycie" - przy wciskaniu pedału wysprzęglik się napręża, nieco rusza i skrzypi ,
nie wiem, chyba mało prawdopodobne by to mocowanie tak skrzypiało, dzisiaj jadę na podnośnik żeby jeszcze raz się wsłuchać skąd te skrzypienie
jednak skrzypienie się nasiliło po wymianie wysprzęglika, teraz doszło jakby ocieranie metalu o gumę
Jugol
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 13:37
szoso moze gdzieś na sworzniu pedału sprzęgłam ociera. Połóż się głową do góry na dywaniku kierowcy i potraktuj to co tam zobaczysz oliwką.
Brak nowych postów [R400] Układ kierowniczy, chrupanie, niskie temperatury
pawel_cz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 24, 2011 01:21
Jugol
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Diagnoza sprzęgła
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 10, 2013 12:01
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] Pedał sprzęgła
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 10:26
Brak nowych postów [R400] Regeneracja sprzęgła
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 07, 2008 08:34
Skiba
