Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] do czego jest suwak obok wylotów powietrza?
stanlej42
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:01   [R416] do czego jest suwak obok wylotów powietrza?
hej:)
mam pytanie o co chodzi z suwakiem, który jest w roverze obok wylotów powietrza - albo niebieska albo biała strzałka skierowana na kierowcę.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:14
dodatkowy nawiew zimnego powietrza na kratki środkowe, z pominięciem nagrzewnicy auta (ale przechodzi to powietrze przez parownik klimatyzacji) :ok:
stanlej42
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:21
czyli de facto co to daje?
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:38
stanlej42 napisał/a:
co to daje?
Latem, przy włączonej klimatyzacji zawsze będzie leciało chłodne powietrze (bez względu na ustawienie pokrętła temperatury), a zimą zamiast zimnego będzie leciało lodowate powietrze.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:41
daje to tyle, że latem np mozesz sobie włączyć chłodzenie i na szybę i nogi (pokrętło) a dodatkowo na kratki środkowe .... masz wtedy bardzo łagodny "nadmuch" z klimy przy sporej wymianie powietrza i dobrej wentylacji ... a zima mozesz sobie dać ciepłe na nogi a chłodniejsze na twarz i nogi. Albo po prostu tego nie wykorzystywać :)
wooy11
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 10:02
Też sie zastanawiałem o co chodzi z tym środkowym regulatorem nawiewu w R400 ( u mnie bez klimy ) i zauważyłem jedna istotna rzecz. Jak wiadomo w Roverach jest mały problem z parowaniem szyb podczas deszczu. Jednego razu właśnie podczas ulewy tak mi szyby zaparowały że nie można było jechać, musiałem sie zatrzymać. Dmuchawa na max ale to nic nie dawało i wtedy przełaczyłem dzwignie z niebieskiego położenia na białe, szyby odparowały momentalnie ( przypomne ze moj R 400 był bez klimy ) I pomyslec ze taka pierdoła miała wpływ na parowanie szyb....problem zniknoł na zawsze, pozdrawiam
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bizon
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 17:10
wooy11 napisał/a:
Chyba zbieg okolicznosci, po prostu wlaczyles tylko cieple powietrze na centralny nawiew.
wooy11 napisał/a:
Ja wyeliminowalem wszystkie przyczyny parowania szyb:
-pozbycie sie przeciekow wody do kabiny
-oslona pod silnik
-przysloniecie wlotu powietrza pod podszybiem
-regularna wymiana filtra kabinowego
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 19:21
bizon napisał/a:
wooy11 napisał/a:
Na pewno nie, bo jak masz ustawione te pokrętło, to obojętnie czy masz ciepłe czy zimne powietrze skierowane na szybę czy nogi to i tak będzie ci dmuchało zimnym powietrzem na twarz. :wink:
Myślę, że dobrze wytłumaczyłem. :mrgreen: Jak nie to proponuje pobrać instr. obsługi. :razz:
bizon
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 19:59
leszczu napisał/a:
Czyli jesli wooy11, przelaczyl z niebieskiego na biale to wylaczyl "ochladzanie" na twarz, czyli to co napisalem
des
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 23:15
Ja tam nie czuje absolutnie żadnej różnicy pomiędzy niebieską a biała strzałką.
Jestem chyba nieczuły :wink:
bizon
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 15:35
des napisał/a:
Moze Ci ciegno spadlo, widac je jak sie zdejmie schowek pasazera
wooy11
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 16:07
Kol. Bizon to że szyby odparowały po przełaczeniu na pozycje białą to nie przypadyk......w okresie letnim zawsze ustawiałem na niebieskie pole zeby dodatkowo do wnetrza dostawało sie powietrze z zewnatrz a kiedy przychodzila pora deszczowa i zaczynały szyby parować mimo włączonej dmuchawy przestawiałem na pozycje białą i para znikała. Jeszcze o jednym napisze bo to tez ma wpływ na parowanie szyb i może ktoś jeszcze tego nie wie ale......jak ktoś nie ma klimy a ma właczony obieg wewnwtrzny powietrza ( moze to sie inaczej fachowo nazywa ) to co sie wlącza kiedy stoimy w korku i nie chcemy wąchac spalin z samochodu stojacego przed nami, w takim przypadku szyby zaparowuja aż miło :) aaaa i jeszcze jedno, odnośnie parowania tylnej szyby ....... to tez z własnych doświadczeń. Ja praktycznie nigdy nie uzywałem ogrzewania tylnej szyby ( szkoda mi było prądu :) ) kiedy tylna szyba zaparowała wystarczyło skierować nadmuch na centralną kratke nadmuchowa tą po lewej stronie poduszki powietrznej ( na kokpicie ) to chyba wymusza ciekawy ruch powietrza i tylna szyba tez dość szybko odparuje.
pawelbn89
Wysłany: Sob Gru 31, 2016 15:19
Czy ten suwak dotyczy obu środkowych kratek, czy tylko prawej? Ewentualnie jak to naprawić aby z obu kratek było chłodniejsze powietrze.
Brak nowych postów [R416] Co to jest i do czego służy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 30, 2009 09:16
Brak nowych postów [r400] - pompa paliwa - czego brakuje i od czego to jest?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 02, 2012 08:49
mirwin
Brak nowych postów [ 45 ] Od czego jest ta wtyczka ?
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 16, 2015 15:03
Brak nowych postów [R420] Od czego to jest?
casyux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Kwi 06, 2009 20:05
Dam-Kam
Brak nowych postów [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 10, 2007 13:57
emes
