Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi] Chodzi jak ciągnik c 330
Kapussta23
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 18:45   [220sdi] Chodzi jak ciągnik c 330
Witam.Może mi ktoś pomoże zdiagnozować owy problem.jechałem dziś moim padełkiem i pojawił sie następujący problem.na początku dźwięk był taki jakby się wydech przedziurawił.po dojechaniu do domu a może lepiej napisać doczłapaniu się,zaczął klekotać jak ciągnik.Dźwięk wydobywa się z filtra powietrza.Brat mi powiedział ze przyczyną może być uszkodzona szklanka w głowicy.samochód strasznie ciężko wkręca się na obroty.ale odpala normalnie.
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 18:49
świszcze? do sprawdzenia połączenia dolotu lub dziura w dolocie
Kapussta23
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 18:52
właśnie o to chodzi ze nie świszcze.można powiedzieć ze strzela.nawet na wolnych obrotach.chodzi tak jak ciągnik.inaczej nie potrafie tego opisac
coś w tym stylu. http://www.youtube.com/wa...feature=related
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 19:17
strzela ? omg niemam pomysłu co to moze byc :|
Chester
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 19:59
Kapussta23, wybłyskaj błędy to na początek i sprawdz kostki połączeniowe przy pompie i pierwszym wtrysku
Kapussta23
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 20:14
kostki były sprawdzane.co do błędów to mam tylko przepływke padniętą ale to nie ma nic do tego bo ja odpinałem i jest to samo.ale ciekawa sytuacja.odkręciłem lekko wtrysk sterujący na zapalonym silniku i to stukanie ustało.Wiec chyba będzie padnięta szklanka na 1 cylindrze.moja teoria jest taka:zawory nie otwierają się i spaliny nie idą na wydech tylko kumulują się w cylindrze.stąd to strzelanie w filtrze bo spaliny wracają do turbiny.kiedy odkręcę wtrysk ropa leci górą,tłok pracuje w tym momencie na sucho i strzelania nie ma.
Firq
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 20:30
Kapussta23, spokojnie zacyzm dobierzesz sie do szklanek ;]
odłącz wąż dolotu z coolera do kolektora ssacego odpal i zobacz co sie dzieje... poza tym zdemontuj wtryski i dal do sprawdzenia bo moze tu tkwi przyczyna ze któryś ma upaloną końcówkę i leje na tłok i stąd ta nierówna praca moim zdaniem na początek to warto sprawdzić....
60-100 IV bieg 4s
Kapussta23
  Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 13:01
No i moje obawy się sprawdziły.Uszkodzona szklanka na pierwszym cylindrze :cry: .Zawór zamknął kanał wydechowy i spaliny walił w dolot.Dziś biorę się za składanie.Mam tylko nadzieje ze przez to ciśnienie nie wywaliło mi uszczelki pod głowicą.Wieczorem dam znać co i jak.
Brak nowych postów [R 220SDI 97R.]
PEDAŁ SPRZEGŁA CIĘŻKO CHODZI
adamuss78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 05, 2009 23:16
Brak nowych postów [R200] o co chodzi z tym ET? :O
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Maj 09, 2012 12:59
rover200dermet
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220sdi]Akumulator
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 07:07
Brak nowych postów [220sdi 98] przegub
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 06, 2009 15:21
Brak nowych postów SOLVED [220SDi '96]
140 km/h to max., błędy 16, 17 i 34
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 11, 2008 10:52
Ornatus
