Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] problem półoś
Otwarty przez: szoso
Pon Wrz 19, 2011 09:41
rascal13
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 09:35   [MG ZR 160] problem półoś
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Czy ktoś zna parametry techniczne lewej półosi do zr160 chodzi mi o dlugosc i grubosc... bo moj mechanik chyba cos popieprzyl i proboje mi kit wcisnac... z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez rascal13 Pon Wrz 19, 2011 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 08:30
Jakie są wymiary tego już nie pamiętam - może, któryś z kolegów przypomni musisz mieć taką półośkę z odważnikiem jak tutaj na zdjęciu poniżej:
http://allegro.pl/rover-2...1811087016.html
Zadzwoń może to Ci pomierzą.
Wchodzi też:
http://allegro.pl/rover-2...1780584756.html
niestety jest słabsza - szybko to rozwalisz, można skrzynkę rozwalić przy okazji lub co gorsza krzywdę sobie zrobić i nie ma tego dodatkowego wyważania więc przy wyższych prędkościach wibracje są wyraźnie większe.
Pozdr.
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 08:37
akurat tłumik drgań skrętnych może sobie przełożyć ze swojej starej półosi. W RAVE ZTCP jest napisane w którym ma być miejscu przyklejony :cool:
rascal13
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 11:31
Bumelant napisał/a:
Wchodzi też:
Pozdr.
CZyli poloski z disla podchodza ... sa takie same ... czy jak to jest???
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 22:22
Tak od diesla jutro ci za dzwonie jakie maja długości bo nie miałem kiedy tego zmierzyć.
rascal13
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 08:54
kamax_19 napisał/a:
to dzieki wielkie ... bede wdzieczny
kamax_19
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 20:15
Miałem ci już dawno napisać ale nie byłem w domu sama pół os ma 375mm długości
Brak nowych postów [R 220] półos
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 20, 2008 23:02
kadzaf
Brak nowych postów [R200 SDI] półoś
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 19, 2008 16:42
Brak nowych postów [r 200] pytanie o półos
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 18, 2011 08:37
Kozik
Brak nowych postów [R220SD 97 r.] Przegub czy półoś?
whistler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Sie 17, 2007 09:37
whistler
Brak nowych postów [MG ZR 160] półoś i przegub zewnetrzny??
mike_p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 13, 2007 14:06
