Forum Klubu ROVERki.pl :: Tomcat Stage II
Tomcat Stage II
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 15:57
dobryziom napisał/a:
Matexx napisał/a:
mhm.. szkoda ze tarcze ze spiekami trzeba często wymieniać...
hehe ...tak jak kiedyś pisałeś atak na 300km.. raczej bezproblemowy//;)
a sprzęgło u Kogo?.. Radzikowskiego? chyba juz nie?
wiesz ten samochód nie jeździ więcej niż 10k rocznie więc wymiana co dwa lata nie jest problemem :)
http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
Ja tu regenerowałem sprzęgło i super zrobili :)
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 20:35
korby i tłoki do Tomcia są na prawde solidne nie wygladaja jak słone paluszki w zwykłym NA
I najciekawsze jest to że w zasadzie silnik T16 w wersji NA i turbo jest wewnątrz praktycznie identyczny - inne tłoki i pierścienie - thats all...
Masz o tyle lepiej, ze na 99% siedzą u ciebie tłoki mahle a nie ae jak w późniejszych modelach a co mahle to mahle
Matexx
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:18
Marrkus napisał/a:
a do którego roku wsadzali tłoki mahle? i w jakich modelach? TI?
www.matexx.pl
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 17:08
spiek zrobiony wygląda dostojnie :p
teraz tylko czekam na panewki od sympatycznego kolegi Tomiego i można oddać układ do wyważenia dynamicznego i zacząć składać silnik :)
Tomcata na części info na PW
Markzo
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 17:29
lubie to! :D
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 17:51
Jak sobie pomyślę o Stage III to :olaboga:
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 18:43
Wygląda jak urządzenie teleportacyjne ;)
borek88
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:13
dobryziom, pochwal sie jaki koszt takiego spieku i gdzie??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:55
kilka postow wczesniej rzucil linke :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:06
borek88 napisał/a:
cena na prawdę przystępna 380pln (oczywiście oddajesz stare które sprawdzają czy się nadaje do modyfikacji u mnie akurat seryjny National miał przelatane niecałe 10k więc świeżyzna :)
desperado67
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 03:49
gdybyś pomyślał o wtryskach wodnych(woda z metanolem) zeszedł byś na zużyciu paliwa, zyskał na mocy i przedewszystkim poprawił chłodzenie tłoków(troche zabawy z ECU). Przydała by się także większa chłodnica bo standartowa nie bardzo będzie wyrabiać co spowoduje że wentylatory będą się nonstop włączały.
No ale to Ty jesteś specjalista.
desperado67
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 11:10
desperado67 napisał/a:
rozwiązanie jest na pewno ciekawe i przynosi fajne efekty ale w silnikach bardzo wysilonych w których jest już zamknięta droga do dalszych modyfikacji... w moim przypadku nie ma to jednak sensu... Jak pisałem wcześniej będę zaczynał od niskiego doładowania i raczej nie sądzę żebym sięgnął poziomu 1,5bara lub wyżej a najczęściej przy takich wartościach ma to zastosowanie gdzie pojawiają się już bardzo wysokie temp. występuje spalanie stukowe itd.. może jak kiedyś zdecyduje się na Stage III to będę myślał chociaż musiałbym zgłębić temat i sprawdzić dlaczego w żadnym mocnym projekcie które widziałem nie był stosowany … wady?
jeśli układ jest w pełni sprawny to nie widzę możliwości zagotowania poza tym jest wiele fajnych specyfików chłodniczych które dużo lepiej schładzają niż standardowe borygo :) Seryjna chłodnica ma wystarczająca wydajność i na ostatnim setupie nigdy nie udało mi się nawet zbliżyć do czerwonego :) Co do wentylatorów one maja się właśnie często włączać przy ostrej jeździe bo odpowiadają jednocześnie za chłodzenie IC o który bardziej powinienem się martwić :) ale jest już pewna koncepcja.
desperado67
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 01:20
Nie daje Ci linków do stron anglojęzycznych bo nie wiem jak z twoją znajomością języka,
Ale tu masz gościa który to bardzo ładnie ujął.
http://www.lotus7.pl/foru...e9475ca32c53a1d
A intercooler dobrze się chłodzi N2O
Tu jeszcze jeden link do powyższego tematu.
http://samplerwrc.republika.pl/water.htm
http://www.aquamist.co.uk...ry/gallery.html
Ps. Dziwi mnie że o tym nie wiedziałeś, będąc znawcą silników turbodoładowanych
desperado67
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 12:12
bardzo ciekawy z przyjemnością przeczytałem ale tak jak pisałem wcześniej nie do mojego projektu nie do stage II :) autor na początku wyraźnie pisze dokładnie to co pisałem wcześniej:
"Należy pamiętać że wtrysk wody nie powoduje bezposrednio wzrostu mocy silnika, pozwala natomiast zmodyfikować (wysilić) silnik turbo bez negatywnych skutków nieprawidłowego spalania detonacyjnego przez co uzyskujemy wyższą moc i moment obrotowy.W skrócie: prowadzi do przesunięcia granicy występowania spalania stukowego."
u mnie silnik nie będzie miał dużego doładowania, ba będzie nawet mniejsze niż teraz jest więc nie musze walczyć z temp. a tym bardziej ze spalaniem stukowym od tego jest ECU master i strojenie.
wiem ale taki zestaw tak samo jak aquamist lub cooler wodny to koszt min. 1500pln w górę oczywiście każdy z nich super spełni zadanie ale mi wystarczy że wrzucę większy IC w miejsce dolnej kratki i osiągnę ten sam efekt za 1/3 ceny. Należy też pamiętać że trzeba gdzieś taki kit upchać a dokładnie butle lub zbiornik które też nie są małe a u nas z miejscem słabo...
[/quote]
tu również potw. "Systemy wtrysku wody (Waterinjection) praktycznie sa wymagane tylko w silnikach turbodoladowanych i w tych bardzo obciazonych."
jak widać wiedziałem tylko jak widzisz rozwiązania bardzo fajne ale dość drogie i dedykowane do samochodów bardzo wysilonych lub z zamknięta droga dalszego tuningu o mocach 500+ ... dlaczego u Ciebie nie ma takiego rozwiązania? :p
hvil
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 13:54
desperado67, propo forum lotus 7 to tam sobie działam i polecam lekturę lotka z silnikiem kossy co poszedł sprzedany do południowych sąsiadów:)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 20:28
nowości kawiorowe zegary Apexi Boost oraz EGT peak i warning z centralką
[ Dodano: Sro Paź 26, 2011 21:28 ]
niestety prace stanęły z powodu dostępności części do silnika... wiec w czasie oczekiwania ogarniam wszystkie problemy mogące wyjść w międzyczasie a które warto zrobić jak już wszystko mam na wierzchu a wiec nowy spływ oleju inne króćce do sprężarki nowe śruby, nowe szpilki, zapas olejów i płynów plus te na docieranie itd..
dzisiaj przyszła paczka z poduchami pod silnikiem z poliuretanu
stara dobra chłodnica po dokładnym obejrzeniu poszła do przeróbki na coś bardziej wydajnego a wiec nowy większy rdzeń :) niby ma się poprawić wydajność o 30% zobaczymy :) ma być na piątek:)
flapjck1
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 21:49
gdzie poduszki lane?
Markzo
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 23:12
i jaki ich koszt? ;>
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 07:31
koszt to pewnie z 500 :( ale takie zycie
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 08:28
http://www.poliuretan.olkusz.pl/ za te co na fotce 310pln więc koszt jednej gównianej w oryginalne... zatem tanioszka :) zobaczymy jak będą się sprawować w aucie chodzi głownie o amortyzacje drgań czy nie będą przenosić na budę.
Brak nowych postów Tomcat Stage I zakonczony
Gość Tuning mechaniczny 20 Czw Cze 18, 2009 12:26
dobryziom
